Начинающий диагност
Re: Начинающий диагност
Конечно не забыл
, насчёт времени горения - пардон, думал про напряжение.
не видишь выхода, ищи вход
Что мы измеряем на ВВП?Импульс.А он одинаков на всем протяжении цепи.
Я похерил осцилки, мы эту тему на ЧТ в свое время поднимали.
разницы быть не должно.
Только полярность.
Только полярность.
В цепи, на всём протяжении, одинаков ток, падение напряжения будет больше на участке с бОльшим сопротивлением (где в цилиндре сжатая смесь).
Соответственно закону Ома и второму закону Кирхгофа, имхо. Модуль напряжения U2 больше модуля U1
Оторвались провода на Scan Master USB, которые идут на АКБ, не могу найти куда запаять,как найти схему?
Как оторвать нужно было???
разобрав корпус уж найти не проблема куда питание идет
Если тебе поможет могу сделать фото СМ-КАН. Только я не знаю похожи они с УСБ или нет. Пользуюсь КАНом усб нету! Хотя можешь тут посмотреть http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Это штоль?
