м 73 ошибки по форсункам
Сообщение Sergei 61 »
Добрый вечер! подскажите пожалуйста.хотелось иметь подменный фонд, достался мне эбу м 73 автел (классика) с серийной прошивкой A327RB06 сразу залил прошивку от (виктора) LX 06 после установки его на автомобиль получается следущее: бензонасос отрабатует но нет запуска, сразу появляются ошибки обрыв 1234 форсунки! происхождение эбу мне точно не известно, видно только что он не вскрывался, и со слов прежнего хозяина он рабочий!(но особо доверять ему не могу! так как близко не знаком) собственно вопрос: может быть такое что криво стала прошивка? авто на который ставил его исправно 100% и родной там точно такой эбу и с такой прошивкой! (я же и ставил)
Благодарил (а): 38 раз
Re: м 73 ошибки по форсункам
Сообщение strem »
То есть .стартер крутит но незаводится?7
"Не всегда будет лето". Эзоп
да! прокрутка есть! БН работает! нет только запуска! и есть ошибки!
Сообщение strem »
Обычно такие ошибки фиксируются когда на авто стоит ГБО ..
и переключение там организовано через релюху.
Я правда такие ошибки не встречал в "других вариантах"..имеется
ввиду, если накрылась микросхема .
нет гбо нет! вернул родной эбу, машина завелась без проблем! вот и мысли: или эбу неисправен.или прошива стала криво! слышал чо К.С. могла не прописатся! заново думаю перешить и дождатся 2107 )))) а какой элемент отвечает за открытие форсов?
Сообщение strem »
Здесь смотри..http://chiptuner.ru/content/j72p_m73el/.
Можно проверить Блок не только на классике..
По ходу какая заедет ,к примеру 14-я с соответствующим софтом.
Почитай по ссылке..много чего интересного найдешь.
Удачи.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Вскройте блок и визуально посмотрите.
спасибо за советы! завтра вскрою посмотрю!!
spider2 писал(а):Вскройте блок и визуально посмотрите.
а что за формат? чёт не открылось
вскрытие и осмотр под лупой был проведён! подозрительного не найдено! :)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Пинов в разъеме загнутых нет?
Хотя маловероятно.
coon писал(а):Пинов в разъеме загнутых нет?
Хотя маловероятно.
нет там всё ок! сегодня и семёрки не приехало не одной как назло! я залил сток что б проверить ещё раз! смущает статус загрузки! тоесть идёт оч. долго. потом 11% висит минут 10, и сразу всё типа запись закончена! эт нармально? лодырь скан мастер кан последнее по! на преведущих версиях как то было и 50% и 75 и 98 потом 100% а здесь 11% и всё!
Сообщение spider2 »
Обычный интернетовский формат, оперой или ишаком, да любым браузером.
Вчера разобрал ЭБУ(клёпки заводские автеловские) следов сырости и каких либо косяков необнаружил! сегодня наконец то заглянула ко мне "СЕМЁРКА" с почти мёртвым ДК и неодекватным ДМРВ! последний был заменён новым, прошил прогой без дк и всё ок! далее в свой проблемный эбу заливаю сток, ставлю на авто. и чудо двс работает, но через несколько минут получаю ошибку по активности ДК (ну это естественно так как он почти труп) далее заливаю опять прошивку ту же от Виктора + епром! и всё ок! авто работает, проблем после тестовой езды не обнаруженно! Спасибо всем за советы! я так понял криво сначала стала прошивка!
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
