SCAN MASTER CAN
SCAN MASTER CAN
Сообщение sportcar »
подскажите пожалуйста,можно ли расширить список ЭБУ на scan master can?если можно то как?
Благодарил (а): 86 раз
Re: SCAN MASTER CAN
По этой теме есть тема. Зачем плодить клонов? Почитай форум сам все поймешь! Что заявлено- то и делает! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=176&t=5749
Re: SCAN MASTER CAN
вообщем мне нужно продиагностировать нексию 99- го года!в списке блоков такого нет!!!соответственно связь не устанавливается!!!!как быть???
Благодарил (а): 78 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение dimka112 »
Купить там где связь устанавливается, их (сканеров) о-о-о-очень много, гляди повезёт, будеш на коне, или на нексии.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
gonta
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение gonta »
sportcar
Вы посмотрите -какой блок стоит на машине.На нексии много всяких ставили.
Чего сразу кипиш устраивать не по делу!
Re: SCAN MASTER CAN
sportcar писал(а):вообщем мне нужно продиагностировать нексию 99- го года!в списке блоков такого нет!!!соответственно связь не устанавливается!!!!как быть???
Скорее всего, это IEFi-6. Такие диагностирую Автоас-Сканом. IEFi-6 никогда не будет в Мотор-скане, это слишком старые модули. К тому же там на 12 пиновой колодке нет питания.
Благодарил (а): 158 раз
Re: SCAN MASTER CAN
sportcar писал(а):подскажите пожалуйста,можно ли расширить список ЭБУ на scan master can?если можно то как?
сами вы его никогда не расширите ! расширить может только сам производитель. А производитель в первую очередь будет расширять список только более востребованных ЭБУ. НУ а если ископаемое то нужно немного приложить усилие и поискать или спросить на форуме только заранее подготовив как можно больше данных - машина, двигатель, название ЭБУ к примеру.
Благодарил (а): 19 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение dics38 »
Доброго времени суток возник такой вопрос, какую скорость выставить для Disco Virtual (COM4) что-бы была оптимальной ( скорость ком порта? )
Изображение Изображение
Благодарил (а): 92 раза
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dics38.
В данном случае скорость не имеет значения. Она настраивается со стороны ПО, использующего COM-порт для работы.
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение diman6879 »
Здравствуйте. На ноутбуке имеется физический com порт. Может ли SCAN MASTER CAN работать непосредственно с этим портом?
Благодарил (а): 291 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение 25kostik »
зачем ком порт, если СМ КАН подключается к усб порту
Re: SCAN MASTER CAN
25kostik писал(а):зачем ком порт, если СМ КАН подключается к усб порту
Да так я ради интереса.
Благодарил (а): 110 раз
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение Широкий »
А ты попробуй, подключись к СОМ-порту. ))))))
Re: SCAN MASTER CAN
Сообщение aleks0875 »
Отсутствует связь с ЭБУ при подключении М 74 CAN 11183-1411020-62, 0038452, I 444GI04. прошу проконсультировать, как произвести подключение, т.к М 74 CAN видит не все блоки . У нас версия 3,28
Re: SCAN MASTER CAN
Не видит для репрога или диагностики? Для репрога http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =15#p97079
пробывали?
