– Оно ведь как в жизни-то зачастую: чем меньше думаешь, тем больше единомышленников.
О степени сжатия
Re: О степени сжатия
люблю читать
люблю читать
мда лучше примера не приведешь ! факт остается фактом, ведро есть ведро и добавив вселенную все равно ведром останется ))) спасибо !valnatic писал(а):О господи, поспешил. Тебе же писали про дырку в ведре, что теперь объём ведра будет ведро + вселенная.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 25.01.2014, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Ну извини, не хотел.шаман7 писал(а):та хрен поймёшь, то-ли цитата, то-ли изложение своей мысли...
Дак копируются для солидности и подтверждения, чтобы не услышать "сам дурак".шаман7 писал(а):а ваще, статьи из википедии и интернету и я мОгу копировать
А ты не подумал, что у ДД есть инерционность и порог срабатывания и какие-то малые изменения он игнорирует. Для эксперементов используются другие датчики. Нам они не нужны, да и дорогие.шаман7 писал(а):при каком угле поворота коленвала начинается сжатие воздуха, при разных оборотах и разном дросселе
Насчёт форсирования мотора тема огромная и многосторонняя. У меня курсовая была по теории ДВС "Увеличение мощности двигателя ВАЗ 21011" (классика, не путайте с переднепривдными, их ещё в помине не было), так на 50 с лишним страниц размахнулась.
Валерий
Валерий
+10500Kimmaster писал(а):Степень сжатия, величина неизменна!!!Кроме отложений на поршне и ГБЦ. А вот давление в цилиндре зависит от износа. Поэтому и переходят на низкооктановый бензин, без проблем с детанацией, при изношенной ЦПГ.
Валерий
Валерий
:pivo:
MegavoltAM писал(а):да, да вьехал я !! Vc- величина расчетная и постоянна для каждого двигателя ! а я ее считал переменной !!! соответственно меняя ее я получал разную степень сжатия ! а сейчас увидел свою ошибку и ошибка в том что эта величина постоянна к тому же рассчитанная. По ночам ведь учу что б хоть как то быть на уровне с теми кто тут давно. Соответственно где то что невнимательно прочитаешь и пошло поехало.
Валерий
Валерий
теперь и я с этим согласен !valnatic писал(а):+10500Kimmaster писал(а):Степень сжатия, величина неизменна!!!Кроме отложений на поршне и ГБЦ. А вот давление в цилиндре зависит от износа. Поэтому и переходят на низкооктановый бензин, без проблем с детанацией, при изношенной ЦПГ.
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Не соглашусь, скорее больше собутыльников.шаман7 писал(а):– Оно ведь как в жизни-то зачастую: чем меньше думаешь, тем больше единомышленников.
Валерий
Валерий
нуу... аптечная точность тут не нужна.valnatic писал(а):А ты не подумал, что у ДД есть инерционность и порог срабатывания и какие-то малые изменения он игнорирует.
млабовский на 6 000 оборотах рисует нормально.
по этому, в режиме хх дать резко полный дроссель, чтоб при прокрутке осцилки порассматривать с линейкой, при каком угле поворота коленвала , какое давление в цилиндре, вполне хватает.
причём на принудительном холостом ходе тоже интересные явления.
если понять зависимость давления , то тогда понятно становится, почему на карбюраторных (без отсечки топлива ) при торможении мотором на затяжных спусках, бывает бахает в глушитель, что тот розочкой раскрывается (до лотоса не дотягивает...
люблю читать
люблю читать
ну это уже трагедия личности.valnatic писал(а):Не соглашусь, скорее больше собутыльников.
«Когда не пьянство, то вовек
Не знал бы рабства человек!»
люблю читать
люблю читать
Вот в помощь статейка .Написанная не профессором , но понятная и с минимумом формул.
А это "Понятие степени сжатия не следует путать с понятием «компрессия», которое указывает максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре при данной степени сжатия (например: степень сжатия — 10:1, «компрессия» — 14 атм.)."
Просто надо усвоить и все.
а вообще народ вот читая перечитывая и размышляя, то что я думал в самом начале в конце января того года, когда только начал и то что понимаю сечас, то пришел к выводу, что лучше (ну лично для меня) больше опираться на "чуйку" интуицию не первый раз подводят формулы, а ведь изначально именно так и считал а потом когда решил подкрепить знания математически и посидел просчитал то поменял свое мнение на ошибочное. Все таки иметь интуицию как то правельнее получается. Так как если закреплять все расчетами и формулами то только этим и надо заниматься тогда ошибок не будет а когда совмещаешь получается фигня ! как то так надо было спросить и просто усвоить ! правильно написал Валерий Дмитриевич
Опять не соглашусь (сам, кстати не пью, врачи гады после инфаркта не позволяют, ну, если положа руку на сердце, чуть чуть).шаман7 писал(а):ну это уже трагедия личности.valnatic писал(а):Не соглашусь, скорее больше собутыльников.
Рабство существовало и до появления спиртного и в него (в рабство) утаскивали трезвых. Хотя мысль вашу понял. А я писАл о том что недумающий человек деградирует, дальше бутылка и собутыльники.
Валерий
Валерий
ну да. это и есть духовный путь. а вовсе не проплаченые ритуалы ряженым дядькам.Все таки иметь интуицию как то правельнее получается.
твоё, это то что внутри тебя.
а то, что снаружи, это внешнее, это не внутреннее.
внутреннее интересней и многообразней.
"Это невозможно!" - сказала Причина."Ад и рай - в небесах", - утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай - не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай - это две половины души.
© Омар Хайям
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
люблю читать
люблю читать
Как-то сумбурно Шурик написАл. Не понял, поправлять или поддерживать.MegavoltAM писал(а):а вообще народ вот читая перечитывая и размышляя, то что я думал в самом начале в конце января того года, когда только начал и то что понимаю сечас, то пришел к выводу, что лучше (ну лично для меня) больше опираться на "чуйку" интуицию не первый раз подводят формулы, а ведь изначально именно так и считал а потом когда решил подкрепить знания математически и посидел просчитал то поменял свое мнение на ошибочное. Все таки иметь интуицию как то правельнее получается. Так как если закреплять все расчетами и формулами то только этим и надо заниматься тогда ошибок не будет а когда совмещаешь получается фигня ! как то так надо было спросить и просто усвоить ! правильно написал Валерий Дмитриевич
Добавлю только одно, интуиция- результат соединения теории и практики. Практика без теории- тупая замена масла и колодок (кстати уже нет), капиталить TFSI или GDI уже не полезет. Теория без практики- удел конструкторов- теоретиков.
Валерий
Валерий
С терминами разобрались, и я конечно, осознал, что "давление в конце такта сжатия" нельзя называть "степенью сжатия смеси". Но хочу напомнить, что мысль Шаман высказал в теме свойств прошивок для электродросселя, потом тему перенесли сюда, и тут он неоднократно пытался начать обсуждение.
А тут прицепились к неверному выражению, и понеслось, хотя все прекрасно поняли, о чём речь. А вот по теме нифига никто не сказал, только понты на шесть страниц.шаман7 писал(а):просто эту тему вырвали из другой, и продолжают утверждать, что без 98 бензина не обойтись.
а я говорю, не топай по пидали, не будет детонировать.(но и "тошнить" мотор не надо)
или, по другому это решается электродросселем.
делается форсированная механика двигателя, чтоб поднять кпд от истраченых денег на бензин, но чтоб его не взорвать, ограничить дросселем наполнение.
допустим, сделали мотор с сс=12. но за счёт ограничения открытия дросселя на малых оборотах (в пробках), не углом зажигания душим мотор, а ограничиваем наполнение дросселем.
и приёмистость , и экономичность будет максимально эффективной. и катализатору в разы легче жить. и на заправке меньше разгружаться за бензин.
не видишь выхода, ищи вход
