2109i Проблемы с искрой
Re: 2109i Проблемы с искрой
была машинка с невидяшим прокрутку блоком - http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=6345
Для проверки сигнала на МЗ использую светодиодный пробник.
Значит прокрутку видит.xceed писал(а): Да и искра пропадает в тот момент, когда обороты двигателя все еще считываются сканером. Не в этом дело, думаю.
Что-то меня совсем запутали.
"При прокрутке стартером сканер не показывает обороты, даже когда искра есть. Когда машина начинает схватывать - тогда начинает показывать"
Валерий
Валерий
Машина заводится, но ненадолго. Работает 2-3, иногда 10 секунд. Вот в этот то момент сканер и показывает обороты двигателя. Если кручу стартером, но двигатель не схватывает(нет искры), то обороты двигателя стоят на 0. Не знаю, может тут дело в том, что обороты слишком малы, чтобы их сканер показывал.valnatic писал(а):Что-то меня совсем запутали.
А вот иногда бывает, что искра есть, но машина не схватывает (свечи залило из-за большого кол-ва попыток завести ). И в этом случае тоже обороты на 0 . Но то, что искра все-таки есть указывает на то, что дпкв исправен, хоть сканер и не показывает обороты двигателя
Какая то машина загадочная, оборотов не видит, искра есть. Пора бубен покупать. Осцила у вас нет, что в этом случае посоветовать? Я бы попробовал осцилом при отсутствии прокрутки сесть на провода на разъёме, потом на входе в самом ЭБУ и сравнить.
ПС. Имеется ввиду разъём ЭБУ.
Последний раз редактировалось valnatic 01.02.2014, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Валерий
А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Замените сначала модуль зажигания на заведомо исправный, если не поможет, то ищите подменный эбу, желательно озвучить содержимое стикера эбу (цифры на наклейке)
Нет у него осцила к сожалению, а насчёт подмены ему уже писали.Accept2 писал(а):А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Валерий
Валерий
Напруга сильно проседает при прокрутке стартером. С 12,3 до 8 .Accept2 писал(а):А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Последний раз редактировалось xceed 01.02.2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
я всегда был мнения, что модуль либо работает, либо нет. Это не так?SEALEX писал(а):Замените сначала модуль зажигания на заведомо исправный, если не поможет, то ищите подменный эбу, желательно озвучить содержимое стикера эбу (цифры на наклейке)
Да, писали. Ищу эбу. Оказывается, что таких старых машин уже и не так уж и много ездит ) Среди постоянных клиентов точно нет. Но это дело времени, найдем, попробуем и отпишусь. А вот машина действительно загадочная. Кто знает интернет магазин с хорошим ассортиментом бубнов? =)valnatic писал(а):Нет у него осцила к сожалению, а насчёт подмены ему уже писали.Accept2 писал(а):А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Абсолютно не так. Может нагреваться и глючить. У некоторых производителей хреновая пайка на массу (металлическое основание МЗ), при тряске может отходить контакт.
Валерий
Валерий
Нанайский автономный округ, вторая яранга слева.xceed писал(а):Да, писали. Ищу эбу. Оказывается, что таких старых машин уже и не так уж и много ездит ) Среди постоянных клиентов точно нет. Но это дело времени, найдем, попробуем и отпишусь. А вот машина действительно загадочная. Кто знает интернет магазин с хорошим ассортиментом бубнов? =)valnatic писал(а):Нет у него осцила к сожалению, а насчёт подмены ему уже писали.Accept2 писал(а):А напруга в сети при прокрутке стартером какая? Желательно осциллографом проверить.
Последний раз редактировалось valnatic 01.02.2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Валерий
Валерий
Модуль зажигания имеет нехорошее свойство проявлять свой характер и жить своей "жизнью". Чаще всего от этого страдают модули на 1,5L 16-и клапанниках, где эксплуатируются в тяжёлых температурных условиях.
Экранированный провод на дпкв? Прозванивал, проверял на предмет замыкания на корпус, визуально просмотрел. Проверил сопротивление каждого провода - обычное, очень маленькое. Единственное-не проверял на предмет замыкания между проводами. Уже не знаю, на что думать. Поэтому завтра проверю, но сомневаюсь, что в этом причинаvalnatic писал(а):Я бы попробовал осцилом при отсутствии прокрутки сесть на провода на разъёме, потом на входе в самом ЭБУ и сравнить.
