БОШ 1.5.4 глючит Епром
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!
Есть такая проблема: Перепошил блок БОШ 1.5.4 (выпаял старый чип, запаял постельку) перед установкой нового чипа с прошивкой сделал очистку Епром(а) с помощью чипа с прошивкой для этих целей, поставил чип с прошивкой, машина уехала... В общем все делал как обычно, благо не впервой делал это.
На следующий день звонит клиент, говорит заглушил машину, потом начал заводить - не горит чек, не качает насос. Притащили мне авто., снял блок, снова очистил Епром и заменил чип с прошивкой, машина ожила и уехала.
Через день аналогичная история при попытке завести. На этот раз просто сделал очистку Епром.
Короче ситуация повторяется с разным интервалом по времени. Думаю уже чип Епром(ки) заменить.
Черкните, если есть какие-нибудь соображения...
Забыл сказать, что иммо нет на машине.
С уважением Иван!
Благодарил (а): 291 раз
Re: БОШ 1.5.4 глючит Епром
Сообщение 25kostik »
на колодке апс отсутствует, не подключён?
25kostik писал(а):на колодке апс отсутствует, не подключён?
Его вообще нет, колодка в свободном "полете"
С уважением Иван!
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
nitrogen85 писал(а): Думаю уже чип Епром(ки) заменить.
Все верно, наверно с этого и начинать.
Сообщение listopad979 »
Этих блоков в свое время больше сотни переделал.Два варианта 1- неакуратно впаял\выпаял уфрпзу, 2- прошивка стоит с защитой,там в епроме код записан,чистого хватает на несколько запусков.Скорее первое.
listopad979 писал(а):Этих блоков в свое время больше сотни переделал.Два варианта 1- неакуратно впаял\выпаял уфрпзу, 2- прошивка стоит с защитой,там в епроме код записан,чистого хватает на несколько запусков.Скорее первое.
Этот блок тоже далеко не первый, уфрпзу обратно не паяю, ставлю пастельку, прошывку пишу в W27C512 (чипы менял). Сама прошивка M1V13U69 2111 8V.
С уважением Иван!
Благодарил (а): 345 раз
тоже больше к этому склоняюсь или по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
VL@DIMIR писал(а):по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
Можно подробней?
С уважением Иван!
Сообщение putnik51 »
Можно подробней?
Запиши чистый еепром СканМастером . Статья Ивана есть на сайте . У меня прокатывало.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
nitrogen85 писал(а):по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
Проверить керамические конденсаторы (емкость, микротрещины, качество пайки).
ВВ-провода, МЗ, свечи – на предмет ВЧ-помех. Степень заряда АКБ, (просадку питания при запуске) генератор, массы, и т.д.
Спасибо за советы, жду очередного звонка клиента, тогда все проверю.
С уважением Иван!
9 февраля снова занимался этим блоком. Стояла епром от FAIRCHILD поставил ST с аналогичного блока. Жду результатов...
С уважением Иван!
Вернуться в «Ремонт ЭБУ и других блоков»
