Кто автор этой прошивки I204DP58 ?
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто Ваз-2114 2010г. SAMARA 1.6 8V ЭБУ 2114-1411020-32
Прошивка I204DP58 .
Приехала машинка на диагностику .
Не вижу работу ДК.
Смотрю комплектацию.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
3. Клапан рециркуляции -НЕТ
4. Датчик Детонации - ДА
5. Датчик Температуры Воздуха -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
7. Запрещение отсечки топлива -НЕТ
8. Адаптации установки ХХ-НЕТ
9. Потенциометр корр. СО -ДА
10. Адаптации нуля дросселя -НЕТ
11. Асинхр. впрыск при пуске -НЕТ
13. Постоянно хранение ошибок -НЕТ
14. Датчик скорости -ДА
15. Одновременный впрыск -НЕТ
16. Асинхр. впрыск при ускорении-НЕТ
Получается стандарты 83года :| ?
Советую перейти на Е-2, плохо без ДК1.
Хозяин авто против , говорит все хорошо.
Прошивку скопировать не разрешил.
Re: Кто автор этой прошивки I204DP58 ?
Сообщение barmaleyach »
Тема не о чем. Тему в топку.
serg66
Сообщение serg66 »
:D зачем нужен автор ? :D зачем нужно "скопировать"? вы не умеете настраивать р83? трабл то в чем ? Что ДК не увидели ? :x действительно фтопку
всё правильно сделал (хозяин)
Сообщение VictorVIP »
Хозяина наверняка предупредили, что если попытаться скопироать прошивку, то можно полчить мертвый блок. Поэтому он не разрешил скопироать прошвку.
Мой номер 89061495551
Сообщение malyr »
serg66 писал(а)::D зачем нужен автор ? :D зачем нужно "скопировать"? вы не умеете настраивать р83? трабл то в чем ? Что ДК не увидели ? :x действительно фтопку
НЕ нашел, Потенциометр корр. СО. :D
кошмар. вы его физически искали или в программе? :lol:
VictorVIP писал(а):Хозяина наверняка предупредили, что если попытаться скопироать прошивку, то можно полчить мертвый блок. Поэтому он не разрешил скопироать прошвку.
ага была тема. один скопировал. получит пустой блок. потом на форуме тема на много страниц. что залить чтоб машина хоть както заработала :mrgreen:
Сообщение malyr »
rins писал(а):кошмар. вы его физически искали или в программе? :lol:
:D в программе .
плохо ищите
Сообщение andrey81 »
malyr писал(а):Авто Ваз-2114 2010г. SAMARA 1.6 8V ЭБУ 2114-1411020-32
Прошивка I204DP58 .
Не вижу работу ДК.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
В этой теме обсуждаются авторские прошивки.При чем здесь Ваша?
Сообщение malyr »
Прошивка I204DP58 .
Не вижу работу ДК.
1. ДК -нет
2. Адсорбер -ДА
6. Датчик Фазы-НЕТ
Тему прошу перенести :?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
rins писал(а):плохо ищите
Я то же не нашел. Если не секрет, где его искать в DiSco Motor-Scan, в Я7,2? Пробовал подключиться как к Я5 Р83 - настройки не сохраняются.
Сообщение Iskander »
:D в программе .[/quote]
Чо хоть по диаге увидели? Параметры в студию. Если фсё гуд - то тока газик и настроить СО...
Сообщение coon »
Можно скрин? Только DiSco Motor-Scan с подключенным Я7.2.
