volkswagen jetta2 1,8 GT нет управления на форсунку(Решено)
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м volkswagen jetta2 Моно-впрыск 1.8 GT дв. 61.8/84 1988г. VIN WVWZZZ16ZJW570240, ЭБУ Bosch 0 261 203 188/189 8Ф0 907 311 L. Не запускается двигатель искра есть насос работает на свечи топливо не поступает. Не могу найти электросхему системы управления двигателем. Заранее благодарю.
Re: volkswagen jetta2 1,8 GT нет управления на форсунку
там что с давлением топлива ?
где-то читал, что если меняли насос, и поставили не тот, будет много качать.
форсунке не хватит здоровья открыться.
на форсунку сигналы от эбу приходят ?
что вам дал номер эбу ? автомобилю 26 лет. может ему уже пора....
люблю читать
люблю читать
На форсунке плюс есть управления нетшаман7 писал(а):там что с давлением топлива ?
Проверил с насоса давление топлива примерно 2.2 кгс/см2 выключаю зажигание давление падает до нуляшаман7 писал(а):там что с давлением топлива ?
В Автодате Моно-Мотроник есть, смотрите по Гольф или Пассат.
По теме - похоже ищите блок, все равно с какой машины, лишь бы по разъему подошел, только до 94-го года, там уже с иммо пошли.
Ну и если двигатель другого объема, ехать, конечно, будет не так, по крайней мере будете знать, что делать дальше.
Цены на эти блоки смешные, ремонтировать нет смысла.
Login Skype: dudarchuk62
Схема очень похожа на Гольф 3 ABS 1993dudarchuk писал(а):В Автодате Моно-Мотроник есть, смотрите по Гольф или Пассат.
От форсунки до эбу прозванивали проводку? У них частенько обрыв случается.
Обрыв нашел двигатель запустился но стоит отпустить педаль газа глохнетf111uzm писал(а):От форсунки до эбу прозванивали проводку? У них частенько обрыв случается.
Свечи зажигания заменил все в норме. Тему можно закрыть.
