Пропадает зарядка 2107 i
Сообщение maks962273 »
Прошу помощи.
2107 инжектор, начала при морозе пропадать зарядка. Утром выхожу , прогреваю - зарядка в белой полосе, 15-20 минут работает мотор и всё, зарядка опять в норме (в зеленой полосе). Генератор новый (на стенде проверенный), АКБ - новый, ремень - новый. И так каждый день, точнее когда машина долго стоит. Куда копать?????
Re: Пропадает зарядка 2107 i
Сообщение Sergah63 »
Пропаять контакты панели приборов в разъеме, куда подходит провод коричнего\белый.
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Массовый провод на классиках, нивах переношу с выпускного коллектора на впускной - не подгорает. Проверьте массовый провод акб-кузов.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение biem-zaiks »
Обрати внимание на появление зарядки по мере прогрева салона! Если при прогреве салона зарядка появляется то проблема в щитке приборов а конкретно в плохом контакте. Я пропаивал доску приборов! Ещё я измерил бы разность между КУЗОВ-АКБ-ДВИГАТЕЛЬ
ЗЫЫ НЕУСПЕЛ НЕМНОГО))))
25kostik писал(а):Массовый провод на классиках, нивах переношу с выпускного коллектора на впускной - не подгорает. Проверьте массовый провод акб-кузов.
масса везде протянута и перенесена в те места в которые сказали.. На кузове- тоже все в порядке
Да, забыл сказать, парнишка говорил, что переодически замерзает указатель топлива. Значит где то конденсат?
Стрелка что ли примерзает?
biem-zaiks писал(а):Стрелка что ли примерзает?
Да я сам толком не понял про стрелку, но по его словам - что премерзает, а может где контакт хреновый. На выходных пригонит, сниму, посмотрю всю и отпишусь.
Sergah63 писал(а):Пропаять контакты панели приборов в разъеме, куда подходит провод коричнего\белый.
Это у них болезнь или излишки производства?
Разные свойства металлов, там на одной клемме три разных металла.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
а как по мне..., начали подгорать провода от обмотки на диодный мост.
изготовители наверно кайфуют от этого! средняя клема на обмотке не притянута к мосту. выгорает сильно.
то, что генератор проверяли на стэнде, это ещё не значит,что там всё в порядке. на стенде поработал, а на машине недельки через две начинается ....
это в большей части относится к генераторам, которые 73(приблизительно) ампера. визуально они один-в-один восьмёрошные (60А).
маркировку не помню.
люблю читать
Сообщение barmaleyach »
99% пропайка доски поможет. У самого была 21074, так же обращались клиенты с такой неисправностью.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Иногда достаточно "30" провод на гене подтянуть. Подгорает из-за слабой заводской затяжки на мосту.
Если помогло, то разбитать гену и чистить все контакты моста.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
maks962273 писал(а):. Куда копать?????
По панели приборов уже сказали.Я бы еще снял и разобрал генератор. "Новый" -это не значит что нормально внутри все подтянуто.
Сообщение Мастеровой »
Часто капает тосол на реле регулятор и это самая частая причина пропадания зарядки....
Вернуться в «Автоэлектрика»
