м75
Благодарил (а): 7 раз
м75
Сообщение Murad »
доброго времени суток форумчане.кто нибудь шил м75? больше интересует как удалить иммо.
aau
Re: м75
Сообщение aau »
Murad писал(а):доброго времени суток форумчане.кто нибудь шил м75? больше интересует как удалить иммо.
В интернет магазине на этом форуме продаются прошивки на Приору без опроса иммо.
Благодарил (а): 24 раза
Re: м75
Сообщение Sh_Juri »
Вот что удалось считать СканМастерКан(ом) из 21126-1411020-47.
Блок обучен. Если кто-то знает как удалить иммо , пожалуйста поделитесь.
Re: м75
Сообщение VictorVIP »
Найдите не обученный EEPROM и запишите его в контроллер, или купите прошивку без опроса иммо.
Мой номер 89061495551
Re: м75
Сообщение lbarakin »
VictorVIP писал(а):Найдите не обученный EEPROM и запишите его в контроллер, или купите прошивку без опроса иммо.
мне тоже интерестно как записать отдельно чистый еепром? если наш загрузчик пищет только флеш.или еепром.но в м75 еепром пустой и ничего в нем нет? насчет безимовой прошивки вкурсе.
Благодарил (а): 92 раза
Re: м75
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, lbarakin.
Не совсем понятен вопрос: в ЭБУ M75 под EEPROM выделена часть области памяти FLASH - т.н. FLASH-EEPROM. В ней содержится информация об иммобилайзере. Работа с ней ведется через команды работы с памятью EEPROM.
Re: м75
Сообщение Dimagnostik »
Здравствуйте, вопросы по поводу M74.5- Позволяет ли модуль М75 считывать данный блок, особенно интересует виртуальный EEPROM? Адреса EEPROM совпадают с M75? Достаточно ли для прошивки только переделать кабель M74CAN- перебросив при помощи переключателя K-line c D2 малого разъёма на G3 большого? Хоть блоки пока не попадались- хотелось бы подготовиться. grabli
Re: м75
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Dimagnostik.
Данный ЭБУ в ближайшее время будет у нас - мы сможем все проверить. Пока на все Ваши вопросы ответ "да": Вы все написали верно.
Re: м75
подскажите. прошивки на м75 i674 и i574 взаимозаменяемые или нет?
Re: м75
Сообщение viktorch »
м75 i674 и i574
У меня во всяком случае 100% взаимозаменяемости не получилось. М75 i674 (47) с прошивкой и епромом от i574 (42) не заработал, точнее не работает лампа ЧЕК и температура и спидометр на панели. Машина заводится нормально, едет, на педаль адекватно реагирует.
Хотя на форумах пишут что блоки одинаковые за исключением добавленной микросхемы КАН в блоке М75 i674 (47).
Благодарил (а): 94 раза
Re: м75
Сообщение в-72 »
Dimagnostik писал(а):Здравствуйте, вопросы по поводу M74.5- Позволяет ли модуль М75 считывать данный блок, особенно интересует виртуальный EEPROM? Адреса EEPROM совпадают с M75? Достаточно ли для прошивки только переделать кабель M74CAN- перебросив при помощи переключателя K-line c D2 малого разъёма на G3 большого? Хоть блоки пока не попадались- хотелось бы подготовиться. grabli
а где взял контакт для колодки?
Re: м75
Сообщение valnatic »
С ненужного 81пин разъёма.
Валерий
Благодарил (а): 14 раз
Re: м75
Сообщение albertt »
Объясните плс,не врублюсь никак . Хочу сбросить иммо для прописки новых ключей (похерили красный) ,меняю флеш без резльтатно ,меняю епром ,также . Машина заводится только старым ключом. Выходит М-лодер обходит область иммо как не крути ,и не льет фул флеш ?
Re: м75
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, albertt.
На что именно Вы меняете EEPROM? Выполните стирание EEPROM и последующее чтение - должны считаться значения 0xFF.
Re: м75
Сообщение albertt »
Да именно после стирания получилось ,спасибо . Только вот чек гореть перестал ,то горит ,то нет ,хотя машина заводится.
Все О.к ,чек загорается ,только с заметным опозданием .
Последний раз редактировалось albertt 31.03.2014, 19:44, всего редактировалось 2 раза.
