Репрог не получился Бош 7.9.7
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Авто ВАЗ- 2115 ЭБУ 2111-1411020-80 В103EQ9
БУ связь устанавливается как бош 7.9.7 как без доработки , после загрузки флеш в буфер .
Кнопка "записать флеш " стает активной.
Но при нажатии записать ни чего не происходит :|
Дайте совет.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Репрог не получился Бош 7.9.7
Сообщение strem »
malyr писал(а):Авто ВАЗ- 2115 ЭБУ 2111-1411020-80 В103EQ9
Я этот блок шил с разборкой.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Дайте совет.
с дороботкой пробовали? я всегда шью их с дороботкой, и проблем не возникало!
Сообщение malyr »
Дайте совет.
Что то я запутался , какую доработку выбрать ?
работать с доработкой. учите мат. часть
читайте уже описание :twisted:
Сообщение strem »
Rins, при вем уважении к тебе,
приложил щуп к 104 ноге проца.. секунда -две три. м все
Не пробовал так?
Это намного быстрее..
а мужики то и не знают)))
нет не пробовал. на этих эбу. тыкаю щупом в площадку где резисторы.
а щупа два вот на стене висят.
:D
ну как вам сказать. а если надо несколько раз перешить? тогда как быстрее? :)
Сообщение malyr »
strem писал(а):Rins, при вем уважении к тебе,
Не пробовал так?
Щюп к 104 ноге это мне по силам . А другой конец щюпа ? На массу?
Я выбираю , добавить резисторы 6.2 кОм
на массу через 6 ком.
Сообщение malyr »
Сложности возникли в поиске резисторов.
С паял два резистора, чтобы получилось 6,2 кОм.
Еще два резистора нашел , что бы получилось 6.0кОм ,выпаивал из старых коммутаторов,
каких то плат .
Но все получилось :)
Сообщение Sergah63 »
malyr писал(а):Сложности возникли в поиске резисторов.
Что их искать, от 4 до 10 ком подходят.
+79277045351 Евгений.
в магазе свбодно лежат
Сообщение anatolii »
Просто человек пунктуальный сколько сказали, столько он и сделал.
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение himalay »
я их простым карандашом 2м рисую,потом ластиком стираешь и все
Мозгов бы по-больше!!!
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Добрые сутки. Вчера тоже не получилось 7.9.7 В104DP16 Ваз 2110 без доработки прошить . После нажатия кнопки запись пишет *соединение с ЭБУ* и ни чего не происходит, ждал мин 10, дольше хозя не дал, торопился, по этой же причине не смог снять и попробовать с доработкой.
