зы. ключики хорошие работают. восстановил два блока.
Можно подробнее. Я читал о доработке М74CAN – для репрога по «К-Line».putnik51 писал(а):Сегодня получил уже третью бандероль с комплектом элементов для переделки М74 в М74CAN. Запаял , все окей . Теперь могу по К-Лайне шить некановые прошивки , по CAN - кановые.Что дает возможность использовать один блок для подмены на Калине , Самаре и Гранте.
Я тоже собирался из м74КАН универсальный сделать. Ключи уже допаял. Подскажите пожалуйста фамилию драйвера к-лайн и номиналы конденсаторов. L9637D пойдёт? Посмотрел. Из Калиновского утопленника вроде весь канал к-лайн можно взять?Sergey-56 писал(а):Можно подробнее. Я читал о доработке М74CAN – для репрога по «К-Line».putnik51 писал(а):Сегодня получил уже третью бандероль с комплектом элементов для переделки М74 в М74CAN. Запаял , все окей . Теперь могу по К-Лайне шить некановые прошивки , по CAN - кановые.Что дает возможность использовать один блок для подмены на Калине , Самаре и Гранте.
А Вы что допаивали?
М74CAN – Я еще не вскрывал, что внутри не изучал.
если в блок от калины 11183-52 допаять TJA1050 два сопротивления 62 ом и 1 емкость 0.1мкф - то получится can? больше ничего не нужно допаивать? а его можно будет прошить через k-line грантовской прошивкой? извините за глупые вопросы - я только учусьputnik51 писал(а):Я делал наоборот из К-лайне - КАН.
