M74k
M74k
M74k , ИТЕЛМА 21067-1411020-32 , c I428RF09, Выбрал вкладку M74k считал прошивку загрузил другую машина не заводиться на диагностику тоже не выходит. С блоком связь устанавливается поставил сток все равно не заводиться, у кого нибудь было такое ?
Ставлю сток, на диагностики на столе выходит на связь но инднтификаторы не показывает и машина не заводиться даже насос не гудит.
Re: M74k
Разберите блок, доработайте, 104-я нога проца на массу, и прошейте, вкладкой "М73 ителма с доработкой".
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: M74k
да это понятно я про это уже читал. Но хочется все таки понять в чем причина.dimka112 писал(а):Разберите блок, доработайте, 104-я нога проца на массу, и прошейте, вкладкой "М73 ителма с доработкой".
прошивку ставил е2 I429RF02 21067-1411020-47 как прочитав нв других форумах что они взаимозаменяемы.
Поставил опять сток все ровно стартер не крутить, считал епром, залил опять сток I428RF09 и епром только что с читаный (но еше провода мотал около реле) машина завелась. Поставил опять I429RF02 стартер не крутит. Теперь не понятно это провода где то отходять или надо эпром с I429RF02 или просто кнопку нажать очиститьэпром ?
Звтро продолжу эксперементы.
Re: M74k
(но еше провода мотал около реле) .[/quote] Даль уже пропеллером в гробу. |0 какие провода мотал около реле????
Re: M74k
около блока стоят 2 реле, когда блок снимал задел наверное, провода помотал завелась прошил е2 не хочет заводиться. Может и в проводах дело, разберу все провода может где контакт плохой. Зажигание включаю насос жужит, а чек не горит и стартер не крутит.жека_102 писал(а):(но еше провода мотал около реле) . Даль уже пропеллером в гробу. |0 какие провода мотал около реле????
Re: M74k
да разобрался, оказывается надо было загрузить прошивку а потом еше и епром и блок зароботал.Кстати в момент записи у меня сел ноутбук,но подзарядив и снова подключился к блоку и все прошло нормально.vlad967 писал(а):разобрался или нет, в чем дело
Re: M74k
SM-CAN, ПО 3.27, М74К I429RF02, подключился вкладкой М74К, считал flash и eeprom, при записи flash сначала выскочила "ошибка буфера" , потом:, а затем М-Л завис наглухо. После перезагрузки компа к блоку уже не подключился.
По совету dimka112 подключил на массу 104 ногу, подключился как М73 Ителма с доработкой, всё записал нормально, но перенервничал изрядно и заморозил клиента.
С уважением, Алексей.
Re: M74k
Буду иметь ввиду на будущее, а сегодня я, после того, как М74К не получилось, пробовал вкладкой М73 Ителма без доработки, но тщетно.
Re: M74k
Здравствуйте, Уважаемые пользователи.
air09, пожалуйста, проверьте качество источника питания и соединений к ЭБУ. В случае, если прошивка прервется до записи первых 18% объема FLASH, повторное подключение в режиме "без доработки" будет невозможно.
Accept2, использование типа "M7.3 Итэлма - без доработки" полностью равнозначен "M74K - без доработки", т.к. используется абсолютно один и тот же программный код.
Re: M74k
Источник - без нареканий, от р\с ЛЕН, 13,2В, а соединения... всё может быть.
Nikolay, а в справке М-Л ничего не сказано о прошивке М74К с доработкой, а точнее, сказано, что программирование производится только в режиме "без доработки".
Скажите, пожалуйста, а как с Вашей точки зрения выглядит прошивка этого блока с соединением 104 вывода процессора на массу и использование вкладки "М73 с доработкой" ?
Re: M74k
Здравствуйте, air09.
Не совсем понятен вопрос. Фактически, мы записываем прошивку через загружаемый бутстреп, производя коррекцию отдельных участков, если это необходимо для ее перевода в нормальный режим работы.
Re: M74k
Да, я непонятно выразился, я хотел спросить, почему процесс программирования блока М74К "с доработкой" не указан в справке в качестве возможного? Тем не менее, пользователи так делают, и даже у меня получилось благодаря подсказке dimka112.
Re: M74k
Только из-за того, что было достаточно режима "без доработки". Возможно, мы внесем в дальнейшем данную информацию в справочную систему.
