Hyundai. Sonata G4CP 1997г. Нет искры.
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Hyundai. Sonata дв.G4CP 8 кл. 1997г. АКПП VIN KMHCF31FPTU610871. Во время прокрутки стартером нет искры. Блокировка сигнализации исправна. Проверил в ЭБУ со стабилизатора 6,8в. должно быть 5в. С ДПРВ и ДПКВ сигналы есть. Заранее благодарю.
Re: Hyundai. Sonata G4CP 1997г. Нет искры.
Может быть кто-то знает что это такое Ignition high stage относится к системе зажигания
Коммутатор, скорее оконечный каскад - мощностной ключ.
Login Skype: dudarchuk62
Автомобиль с трамблером еще??
Ко мне обращаться на ТЫ
Да, с трамблеромВиджар писал(а):Автомобиль с трамблером еще??
Вот это похоже??
Искра есть топливо подается но не заводится, какую роль играет эта запчасть NOISE FILTER (фильтр шума) или датчик детонации? Подскажите пожалуйста с какой точкой или меткой нужно выставлять метку на шкиве распредвала, первый цилиндр на всех двигателях начинается от шкива распредвала?
Не на всех.
Но разницы, в принципе, нет для 4-х цилиндровых двигателей. Между 1 и 4 полный оборот коленвала.
Выставил по меткам коленвал и распредвал бегунок смотрит на 1 или 4 цилиндр крышки трамблера? Коленвал местами туго крутится или вообще не крутится двигатель после ремонта коробка АКПП.
Должен смотреть на тот в котором такт сжатия.
Я немного неправильно описал ситуацию стартером крутит, кручу за коленвал или крутит туго, или немного крутит и блокируется и не крутит. Свечи откручены.staryj писал(а):Должен смотреть на тот в котором такт сжатия.
Если у Вас "немного крутит и блокируется и не крутит", то похоже ,что распредвал установили не правильно, поршень с клапаном встречается. Но если " стартером крутит" и это уже делалось после установки меток, то двигатель разбирать. Для начала можно попробовать компрессию померять. А если у Вас коленвал подклинивает - всё равно разбирать... Но если стартером после установки по меткам еще не крутили - то не в коем случае этого не делайте пока не разберётесь где "прихватывает" ( мало-ли, может что из навесного подклинивает).
Проверил метки совпадают только трамблер стоял на 180%staryj писал(а):Если у Вас "немного крутит и блокируется и не крутит", то похоже ,что распредвал установили не правильно, поршень с клапаном встречается. Но если " стартером крутит" и это уже делалось после установки меток, то двигатель разбирать. Для начала можно попробовать компрессию померять. А если у Вас коленвал подклинивает - всё равно разбирать... Но если стартером после установки по меткам еще не крутили - то не в коем случае этого не делайте пока не разберётесь где "прихватывает" ( мало-ли, может что из навесного подклинивает).
Это хорошо. Но подклинивать коленвал просто так не будет. Ищите причину здесь. Авто не заведется, пока коленвал свободно прокручиваться не будет. Тем более при выкрученных свечах.
