И хорошо сделали что выкинули ДФ. Зае..ся менять их одно время.Виджар писал(а):Да.... впрыск давно уже и без ДПРВ фазированный наладили.
Да в роде бы для двигателя AEH с ЭСУД Simos 3,0 мс нормально.vorden71 писал(а):Кто помнит время впрыска на Ауди А3 1998 г.в. с безиновым двигателем 1,6 л. У меня на ХХ при прогретом двигателе 2.9-3.0 мс при МРВ 9.5 кг\час. Что-то подзаливает иногда. ДК1 скачет вроде нормально.
Нормально.
Валерий
Валерий
напишите мне в личку пожалуйста как пользоваться логическим анализатором чтоб снять с микроконтроллера форму сигнала. куда и как нужно подключаться. диско2 достаточно?
А что, собственно, хочешь посмотреть-то? Если только форму сигнала, то зачем анализатор? Опиши проблему.
Не видишь выхода - ищи вход.
Подскажите пож-ста : какие блоки по универсальности нужны прикупить для "подменки" ?Интересует последние М74,М74CAN,М(Е)1797 (CAN) ,М75.
логический анализатор не для снятия формы сигнала.den141280 писал(а):напишите мне в личку пожалуйста как пользоваться логическим анализатором чтоб снять с микроконтроллера форму сигнала. куда и как нужно подключаться. диско2 достаточно?
для просмотра формы нужен осциллограф. под ваши задачи боюсь диско может не хватить.
День добрый! Не очень понятная мне неисправность- старый Фольксваген Поло 1.4 бензин 1998 г.в. Приехал с горящим чек-энджином и ошибками по ОБРЫВУ двух каналов управления сдвоенной катушкой зажигания. Машина работает нормально. Самое интересное- стираю ошибку и на ХХ машина может бесконечно долго работать без ошибки. СтОит один раз газануть - выскакивают две ошибки по обрыву синхронно по обоим каналам.Машина при этом ведет себя нормально. Не троит и т.д. Прозвонил проводку - нормально. По катушке- сопротивления более-менее одинаковые первички-вторички. Подмены нет. Б\У с разборки под 5 т.р. стОит. Никто не сталкивался?
Осциллограф есть?
Валерий
Валерий
Осцил-то есть. Вот только что там смотреть? Если бы действительно по каналам перебой бы был,то двигатель как-то отреагировал бы. Наводки если.. Но почему на ХХ все нормально. Бред какой-то. Думал,мож кто сталкивался. Придется углубленно.valnatic писал(а):Осциллограф есть?
Так посмотреть при перегазовке что происходит, может ЭБУ не ту ошибку выдаёт.
Валерий
Валерий
Попробовать другим сканером, бывает ошибка меняется.
Проводку тщательно пошевелить, возможно при наклоне движки что то шалит.
Истина где то рядом.
сканер и VAS и VCDS одинаково кажут. Вот движку пошевелить не додумался. Но на память и при плавном наборе выскакивает. Полазив на форумах встретил утверждение,что такое возможно в варианте катушки не стой машины. Клиенту досталась ошибка еще с предыдущего хозяина. Я понимаю,что входное сопротивление может быть разное у первичных обмоток (на моей 9.9 кОм относительно земли контакт управления на катушке). Но почему при нажатии на газ? У кого есть ЕТКА? Можно для вина wvwzzz6nzyd500325 глянуть номер катушки?Меркул писал(а):Попробовать другим сканером, бывает ошибка меняется.
Вот по вину на "Экзисте" по каталогу что получилось
Было похожее дело, но только на ВАЗ.Помогла только подмена катушки.
Спонтанно вырубало 2 и 3 при перегазовке.
