Буду писать сюда элементарные, простейшие случаи поломки и починки автомобилей из личного опыта.
Может, кому то пригодится. Если кто то подхватит идею - буду рад
Автомобиль : 2114
Год, ЭБУ : Примерно 2009, М-73
Проблема : После капиталки двигателя - постоянные провалы. Машина плохо набирает обороты, если резко нажать педаль газа и отпустить, то стрелка тахометра резко падает до 400 об/мин, машина почти глохнет, но набирает нужные для ХХ обороты.
Поиск проблемы: Цепляю сканер - ОШИБОК НЕТ. Проверяю герметичность воздушных каналов визуально, потом брызгаю спреем - обороты не изменяются, подсоса воздуха не нашел. Смотрю показания сканера. Массовый расход воздуха на ХХ - 37 кг/час . Нажимаю педаль газа - 73 кг/час. Смотрю типовые параметры. Ставлю заведомо исправный ДМРВ - машина заработала должным образом.
Решение: Замена датчика Массового Расхода Воздуха. Его стоимость - 2700р Bosch. Есть более дешевые аналоги, примерно 1600р.
Проблема решена
Не меняйте ДМРВ сразу, это самый дорогой датчик. Да и бывали случаи продажи неисправных датчиков. Постарайтесь найти аналогичный рабочий датчик.
