Газель 405 Микас 7.1 плавают обороты
Благодарил (а): 345 раз
Re: Газель 405 Микас 7.1 плавают обороты
обратите внимание когда снимаете осциллограмму выкладывайте файл осциллографа
а не снимок экрана
судя по вашему снимку выпуск чуток убежал
kdv
Откуда: Ставропольский край, Георгиевский район, ст.Незлобная
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение kdv »
Это же газель... Допустимо и большее расхождение от номинала... Чисто из практики: осциллограф вместе с транспортиром на каждом распредвале... Но соглашусь что снимки по газелям ничего не расскажут. Только полный обзор в файле!!!
Моё творчество здесь
Ко мне нужно на ты. Мой ник на других форумах: krupennikov
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
VL@DIMIR писал(а):обратите внимание когда снимаете осциллограмму выкладывайте файл осциллографа
а не снимок экрана
Примерно на сколько
kdv
Сообщение kdv »
Примерно на 3 градуса, но на практике это не так существенно. Существенно будет если метки будут гулять туда-сюда... Но по снимку это не увидишь
Сообщение ogerc »
Эта прошивка e0000538 вообще хорошая или есть недостатки?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
ogerc писал(а):Эта прошивка e0000538 вообще хорошая или есть недостатки?
Нормальная прошива,
Что там с Газелью...уехала?
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение ogerc »
Нормальная прошива,
Газель уехала в понедельник сказал если повторится позвоню звонка пока что не было поставил ради пробы стандартную e0000538
Сообщение ogerc »
Клиент позвонил сказал ничего не изменилось. Какой ЭБУ лучше Микас 5.4 или Микас 7.1, раньше был установлен Микас 5.4 ДМРВ вроде нитяной должен быть в комплектации но клиент говорит что с Микас 5.4 был установлен 20.3855 сименс.
Сообщение ogerc »
Прошивка.rar
Эта прошивка была загружена до ремонта
kdv
Сообщение kdv »
ogerc писал(а):Клиент позвонил сказал ничего не изменилось. Какой ЭБУ лучше Микас 5.4 или Микас 7.1, раньше был установлен Микас 5.4 ДМРВ вроде нитяной должен быть в комплектации но клиент говорит что с Микас 5.4 был установлен 20.3855 сименс.
Какие последние две цифры на блоке?
Сообщение ogerc »
VS 5.6 523F52E0 492F52G оказывается не микас 5.4
kdv
Сообщение kdv »
ogerc писал(а):VS 5.6 523F52E0 492F52G оказывается не микас 5.4
Тогда половина моих постов к твоей проблеме отношения не имеют :nu-nu:
Сообщение ogerc »
VS 5.6-этот блок стоял раньше сейчас поставили Микас 7.1 ДМРВ на этих блоках одинаковые или разные
kdv
Сообщение kdv »
У Микас 7.1 есть разные ДМРВ. Все зависит от последних двух цифр на блоке. Если 01 или 11, то это ДМРВ старого образца. Если другие - ДМРВ тот самый Сименс
Вернуться в «ГАЗ»
