Шевроле Нива. Чем диагностировать?
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Шевроле нива, двигатель z18xe, абс, кондей, гур, подушки водителя и пассажира. Приезжала такая сегодня на диагностику. К моторнику подключился автокомом как к опель астра по обд, поэтому не все возможности доступны. Как и чем диагностировать подушки, абс, ну и двигатель? Мотор мастер подключился к абс, но параметры неадекватные, флаг ошибки показывает, но во вкладке ошибок нет.
Благодарил (а): 74 раза
Re: Шевроле Нива. Чем диагностировать?
Сообщение buka87 »
Я Сканматиком-2 смотрю и всё показывает вполне достойно. А в чём проблема то, там же старый, добрый BOSCH 7.9.7.+ стоит?
ЭБУ стоит на двигателе, на вид совсем не такой как 797. Да и как бош 797 управляет электронным дросселем? В сканматике имеется вкладка ваз - нива - двигатель z18xe или как?
По некоторым данным ЭБУ Симтек 71.
Вот о какой машине речь - http://autolenta.ru/articles/shevrole-n ... telem-opel
Последний раз редактировалось 25kostik 20.02.2014, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
первое что на ум приходит. опком.
Сообщение buka87 »
Всё таки смогли Опелёвский движок со Шнивой поженить. В Скандоке этот ДВС заявлен.
ALL / OPEL/HOLDEN/VAUXHALL / ASTRA-G / Z18XE
Simtec 71
Благодарил (а): 86 раз
Я в 2004году на ВАЗе видел экспериментальную модель Шнивы с 2л мотором была от Опеля.
к моторному я подключился, а вот абс, подушки как посмотреть?
25kostik писал(а):к моторному я подключился, а вот абс, подушки как посмотреть?
это смотря что стоит на этой машине. смотри наклейки АБС. и блока подушек. ищи сканер который их возьмёт.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Достаньте все мозги из нее, если это возможно и всему форуму расскажите чево там внутри ЭБУ, АБС, СНПБ и весь форум Вам за это будет благодарен :?
заменил ДПКВ и машину отдал. Ошибка по абс есть, но про ремонт и диагностику хозяин не говорил. Пробовал подключиться ради собственного интереса. В посёлке есть ещё одна подобная шнива - вдруг когда появится на ремонт, хотелось бы быть вооружённым ))
Вернуться в «Европа»
