Scan Master USB «Тест-мастер»
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
Сообщение transit »
подскажите аа тоя запутался совсем, хочу купить Scan Master USB «Тест-мастер» для диагностики катушек, форсунок, и.т.д, но мне еще надо чтоб я мог програмировать ЭБУ ГАЗ подойдет ли данный девайс, и я не пойму еще одного для диагностики по ошибкам и просмотра параметров
ЭБУ тоже данное устройство подходит?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
сможете все это делать , плюс сможете управлять промывкой форс и сэмулировать ДПКВ.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Только кабеля прикупите для чипа и диагнозы.
Сообщение transit »
Спасибо за просвещение, будем покупать с кабелями для чипа, и управления исполнительными устройствами.
Re: Scan Master USB «Тест-мастер»
Сообщение fillfirst »
не нашёл....
Scan Master USB CAN поддерживает тест форсунок, рхх, и т.д. ????
мои Scan Master USB все поломатые, купил Scan Master USB Can А ОН не хочет тестером работать, программа его не видит))
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Scan Master USB CAN не поддерживает тесты. Вам нужен Тест Мастер http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
Сообщение чавой-то 161 »
Добрался до проводов тестов ИМ со скан мастера юсб, не понятно каким ПО с ним работать? Как я понял тест-мастер был раньше вкладкой в старом ПО версий до 3,22 после его убрали вообще. получается что бы пользоваться тест-мастером нужно все время откатываться? Тогда вопрос сейчас продается тест-мастер
Он с каким ПО работает, то же до версии 3,22? что то я не нашел информации. Пожалуйта ткните.
Встречал инфу про отдельную программу тест-масттер но найти в загрузках не смог.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=145&t=1585
Где ее найти?
Сообщение Accept2 »
Пуск- все программы- Disco- Тест мастер
Благодарствую. Все время пользовался иконками на раб.столе, считал что тоже самое.
Извиняюсь за беспокойство.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
V_a_d_i_m писал(а):Scan Master USB CAN не поддерживает тесты. Вам нужен Тест Мастер http://motor-master.ru/component/jshopp ... 3?Itemid=0
А не знаете тесты ИМ убрали из Скан Мастер СAN намеренно (чтобы продавался Тest Master) или технические ограничения какие то по аппаратной части или програмку доработают? Тоесть чего ждать-неждать?
Я так понимаю Скан Мастер УСБ повторял функции ТестМастера? Просто немножечко не слежу за политической ситуацией , извиняюсь за некомпетентность. И ещё подскажите,кто знает, мог ли СканМастер УСБ управлять модулями зажигания (+5в) или под такие проверки уже идёт (шел) Тестер катушек ММ-ТК-01.
Просто назрел больной вопрос по проверке работоспособности модулей зажигания.
Сообщение valnatic »
Попробую ответить. Девайсы разделили по просьбам трудящихся, тк при аппаратном сбое Тест-Мастера, не работал и Скан-Мастер и Лоадер что многих не устраивало. Про невозможность устранения всех аппаратных глюков в старом девайсе, производители уже писали.
СМ ЮСБ может управлять и модулями, и катушками, и ИК.
Валерий
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
