Кан-приставка
Благодарил (а): 22 раза
Re: Кан-приставка
Сообщение beast »
кабель работать будет ноhttp://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p78768
Re: Кан-приставка
Сообщение Gennady26 »
Подскажите, пож-та. Приобрел Scan Master CAN. Подключил к домашнему стационарному ком-пу.Работает. Хотел подключить к ноутбуку для диагностики в гараже, безрезультатно. Суть вопроса: можно или нет работать одним Scan Master CAN с двумя комп-ами?
Благодарил (а): 11 раз
Re: Кан-приставка
Сообщение bolt »
Работать будет хоть с десятью, в чём проблема-то конкретно?
Не видишь выхода - ищи вход.
Re: Кан-приставка
Не устанавливаются драйвера
Re: Кан-приставка
Сообщение bolt »
Проблема в системе или в ноуте, если на другом компе работает нормально. Адаптер вообще как-то определяется ноутбуком, что в диспечере устройств? Если есть планы заниматься диагностикой, поставь систему заново и не говносборку, типа "зверь" (хотя и работает у большинства, но лишние глюки от системы не к чему, их и так бывает достаточно), ну или откати систему до первозданного состояния, если есть возможность.
И постараться не засирать систему, использовать ноут для работы, хотя, конечно, если следить и поддерживать порядок, то почему бы не использовать комп по полной.
Предвижу многочисленные возражения, но, всё же, ИМХО, для диагностического компа ХРх32 - оптимальный вариант.
Re: Кан-приставка
Ноут держу специально для работы. Стараюсь лишнее не ставить. Система Windows XP.Программу Мотор-мастер установил!!! При запуске Motor Loader пишет "Оишибка при инициализации приложения (0xc0000135)
Последний раз редактировалось Gennady26 26.02.2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кан-приставка
Сообщение bolt »
ХЗ, фрэймворки установлены?
Re: Кан-приставка
bolt писал(а):ХЗ, фрэймворки установлены?
Извините,не знаю что это.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Кан-приставка
Сообщение rich »
NET Framework 2.0
Вернуться в «Помощь новичкам»
