М73
Re: М73
victors, да Вы экстремал
через колодку шъете! Тут на столе то гемора полный стол! Какими глазами клиент смотрит то потом?
Re: М73
Кроме перечисленных М74, мотор-лоадером пишу Январи-5 и 7, Ме17.9.7. Иногда Микас-7, хотя их и комбилоадром тоже. Что касается Ме17.9.7, то сейчас работает с ними у меня нормально. Только питание для записи по диагнозе (и на столе на диагностику) нужно подавать постоянное на оба питающих контакта (16 и 56), а в буте оба через адаптер.жека_102 писал(а):Значит кроме М74 и MR-140 делать нечего трейдом.а жаль...
А Ниву пишу через колодку диагностики на авто. Есть и чиплоадер с этим модулем, но уже давно не доставал. Если контакты на колодке диагностики нормальные, риска на Ниве никакого. Множество раз на своем подменном блоке специально обрывал связь, всегда свободно восстанавливал по диагнозе.
Последний раз редактировалось Иоанн 26.02.2014, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: М73
Вот с этим у кого как получается. Я сказал, как это у меня работает. Временами я за вечер свой блок прошиваю десятки раз.bruoleg21 писал(а):Что по диагнозе на столе , что в буте только через адаптер, не когда не подавал постоянное питание.
Re: М73
А у меня просто прислоняются на несколько секунд два резистора по 1,2кОм к точкам 2 и 3.bruoleg21 писал(а):Да я для этого в свой подменный даже геркон впаял что бы в буте шить и сто раз не подпаивать проводки.
Re: М73
вечно вы в чем то не довольны!!!!! ни кто не виноват, не разработчики ,не оборудование если вы не умеете ими пользоваться! если не устраивает загрузчик ММК, пожалуйста перейдите на другой, никого не заставляет с ними работать!!!!жека_102 писал(а):Январи 5 и 7 даже фри проги шьюта тут прогер за деньги и такая кухня!
те блоки которые вы перечислили, и не только, отлично работают с СМ КАН, бывают конечно глюки не отрицаю, но увы эта у всех так..
х х х х х х х х х х хх х х х х хх х х х х х х х х
давайте посмотрим цен на приобретение товара???? полный комп. СМ-КАН ---15 200 р
Загрузчик CombiLoader 6 000 р , (базовая)
мод Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ 10 000р
M74 -- 5 000
Mикас-12/M75/M74.5 8 000 р
M11/M73A --- 9 000 р.
сравните, и делайте выводы !!! думаю у нас все в шоколаде...... удачи в работе
Re: М73
Нет там особого экстрима. Над подменниками как только не издевался. Если писать соответствующий софт то всегда можно восстановить по диагнозе. На крайний случай вскрою. На самый крайний есть подменник с ключами. Клиенты приезжали на работу, со станции выхожу в одной спецовке, чтобы не загонять, а на улице не лето. Просто не пойму, что поменялось, до этого с первого раза шились, а сегодня уже 3-я со второго.жека_102 писал(а):victors, да Вы экстремалчерез колодку шъете! Тут на столе то гемора полный стол! Какими глазами клиент смотрит то потом?
Re: М73
Доброго дня, 21067-1411020-21 A327RD08 Ошибка записи буфера. Блок мне остался клиенту сунул подменный. Какие идеи господа? причем сбивается на разных %30-60. прошивки любые с чиптюнера из этой серии . После сбоя считать то что туда накалякал нельзя но подключается на ура. Ничего не дорабатывал .
Re: М73
Шил как написано в хелпе "Внимание! Программирование ЭБУ M7.3 от заднеприводных авто (классика) осуществляется с помощью режима "М7.3 Ителма - без доработки".
Допаял 2 по 330 и все прокатило как ителма с доработкой. Правда на машине еще не пробовал.но на столе связь есть только не кажет ничего. Думаю все нормально будет. Надо что то с ХЕЛПОМ делать. Я без притензий к разработчикам просто примите к сведению . могу блок сфоткать.
Re: М73
Кстати , блок который я отдал на подмен был с высверленными заклепками как и этот. Значит такая беда у меня уже была. (забыл наверное) А 2 это еще не статистика но уже и не совпадение.
