Тестер: неплохой
Re: Тестер: неплохой
Сообщение ЕВГЕНИЙйй »
С делал печатную плату которую выложил Andrnet, собрал а она не работает. На дисплее не видно ни одного пикселя. Попробовал нарисовать проект в протеусе и он тоже не работает. Вот не могу понять куда копать где допущена ошибка? Поделитесь пожалуйста проектом протеуса кому не жалко. спасибо!!! :) :) :)
Ошибку думаю надо начинать с проекта протеуса.
Сообщение Andrnet »
ЕВГЕНИЙйй писал(а):С делал печатную плату которую выложил Andrnet, собрал а она не работает. На дисплее не видно ни одного пикселя. Попробовал нарисовать проект в протеусе и он тоже не работает. Вот не могу понять куда копать где допущена ошибка? Поделитесь пожалуйста проектом протеуса кому не жалко. спасибо!!! :) :) :)
Я же уже писал, что плата полностью рабочая. Собирал по этой печатке. Ошибку я думаю надо искать начиная с питания, контрасности дисплея и фьюзов.
Нашел свою ошибку!!!
5-я ножка дисплея не подтянута к земле.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение turkov-sergei »
Доброго времени суток.А можно выложить фьюзы на atmega 8 для Pony Prog 2000.
Спасибо.
turkov-sergei писал(а):Доброго времени суток.А можно выложить фьюзы на atmega 8 для Pony Prog 2000.
Спасибо.
Вот такие фьюзы выставлять надо.
Спасибо.
На скрине под Wizard Prog 87 .На Pony Prog 2000 так же расставлять?
Сообщение ra4atl »
Всем прувет :) автор девайса теперь здесь зарегился будут вопросы отвечу
новая прошивка с 02_sensor
https://www.youtube.com/watch?v=xUXQqBt ... re=mh_lolz
Сообщение ra4atl »
новая прошива и схема с платой
