M74k
Re: M74k
Здравствуйте. Сегодня был репрог на данном эбу. Сначала МЛ ни как не хотел соединяться, ни своей ни как м73 вкладкой, потом подключился все таки, своей вкладкой. При считывании флешь
примерно с 50% под прогрессом вылезла надпись(скрин приложен), нервная система напряглась,
в итоге дочиталась, сохранил получилось 576кб, вроде сходится, но вот эта надпись(на скрине внизу) чет напрягла.
Re: M74k
Здравствуйте, f111uzm.
Если появляется такая надпись, значит возникают проблемы с обменом данными. В таких случаях до записи ЭБУ обязательно необходимо:
- перезагрузить компьютер;
- несколько раз переподключить разъем к ЭБУ и адаптеру;
- по-возможности поменять USB-кабель и источник питания;
- произвести повторное чтение ЭБУ.
Re: M74k
В это же самое время и я попробовал со своим подменным блоком. Кабели от каратс и переходник. При попытке соединения как М74К мотор-лоадер зависает глухо. После перезагрузки, выбирая как М73 Итэлму соединение почти моментальное, чтение и запись штатные (примерно 8 мин). После этого при попытке подсоединения как М74К опять зависание мотор-лоадера. Зависает именно мотор-лоадер, комп работает штатно. Если в диспетчере задач принудительно остановить процесс, идущий под именем мотор-мастера, отвисает. Но вот вопрос остался, если М73 Итэлма и М74К это фактически параллельные вкладки, работающие по одному алгоритму (или протоколу), почему такая разная реакция? Месяца два назад прошивал блок именно как М74К и такого не было. Версия 3.27, скачанная два дня назад с основной страницы сайта. Win-7 64 бит.
Re: M74k
Сто раз было говорено, что для диагнозы на столе нужен эмулятор ГР.f111uzm писал(а):Да, и еще забыл сразу. При подключении диагнозы пишет подключенно, но ни чего не показывает, абсолютно ничего. С опен диаг фришным дружит на ура.
Re: M74k
Ну это следует из Вашего поста- "при подключении диагнозы....". Про то, что эта диагноза подключена на машине, ни слова. А пустые окна в Motor-Scan как раз и возникают, когда М73 на столе без ГР подключают.f111uzm писал(а):А я разве про стол что либо сказал?
Re: M74k
Аналогичный случай, причем классика на чип ко мне заезжает второй раз и второй раз после часовых плясок извиняюсь и клиент уезжает к конкурентам.
И новую версию ставил и пробовал как М73 с доработкой (замыкая на корпус 104 ногу прцессора) все впустую!
Сохранил логи, может это поможет производителям оборудования?
Сразу скажу, с USB шнуром полный порядок, попрощавшись с клиентом тут же прошил им подменный М74 . Легко!
БП самодельный стабилизированный, с регулировкой от 9 до 18 В. Ток до 5А. Шью им уже 3 года.
Шнур для программирования самодельный.
Распиновка как указано в приложении.
Сам шнур прозванивал не однократно. Все ок.
Ни какие приложения при работе загрузчика больше не запущены. Антивирус отключен. Параллельно с БП в буфере висит аккумулятор 55 А.ч.
Может все же в схему шнура "вкралась ошибка"?
P.S. при попытке подключении в режиме М7.4к процессор загружается 100%и виснет.
Re: M74k
eskander, судя по Вашим логам возникли проблемы на линии связи: при передаче данных адаптер не видел эхо-сигнала на линии K-Line. Эта ситуация может быть связана с неисправностью самого ЭБУ или кабеля - пробовали ли Вы вывести блок на диагностику на машине и на столе?
igor68, пожалуйста, замените USB-кабель и удостоверьтесь в надежности контакта USB-разъема со стороны ПК.
Re: M74k
Да, на машине подключался, на столе не пробовал. На столе по моему ему нужно ГР эмулировать?Nikolay писал(а):
Другими словами К-линию внимательней проверить нужно?
Re: M74k
Здравствуйте форумчане и разработчики,хочу написать о своем случаи.Приехала ко мне классика с м74к на прошивку я подключился к ней вкладкой м74к все подключилось,считал прошивку все нормально,решил зашить тюнячуу прошивку от ММК I429RF02 в итоге после того как она стерла вылезла ошибка связанная с СОМ портом скрин не могу предложить,я естественно напрягся после нескольких попыток записать выдавала ту же ошибку,я решил отключиться нажимаю а мне вывело предупреждение о том что,,если отключитесь то больше он не подключится я естественно нажал отказаться от отключения,потом вообще индикация подключения стала синей как будто отключилось,я решил подключиться но на бутстрапе все прекрачалось и до бесконечности,в итоге я принудительно выключил программе и отцепил провода,собрался ехать покупать эбу,как на окте вычитал что ктото востанавливал м74к трейдом вкладкой м73 с доработкой,я беру подключаю эбу как положено м74к и вкладкой м73 с доработкой подключаюсь,без ни каких операций и вот чудо он подключается и я записал прошивку спокойно,вот так у меня и получилось
