scan master usb
scan master usb
здравствуйте! помогите советом! хочу заставить работать s/m usb совместно с программой chiploader2(официальная версия) в качестве k-l адаптера ,настройки в диско виртуал сделаны, порты совпадают , программа адаптер видит- подаю питание- нажимаю считать память -выскакивает окошко нет связи с эбу с другими эбу тож самое. кто смог победить эту проблему отзовитесь дополнительные шнурки и пак покупать нехочу
Всем удачи с уважением Айрат!
Re: scan master usb
Что Вам мешает купить К-лайник простой и работать? Или же К-лайник с ЧЛ вместе заказать?fqhfn писал(а): совместно с программой chiploader2(официальная версия)
Re: scan master usb
чл есть. к- лайнику как подключить эбу для прог. нужны еще кабеля или я что-то недопонимаюжека_102 писал(а):Что Вам мешает купить К-лайник простой и работать? Или же К-лайник с ЧЛ вместе заказать?fqhfn писал(а): совместно с программой chiploader2(официальная версия)
Re: scan master usb
базовый ЧЛ в комплекте с к-л идет. Без него покупали?
Re: scan master usb
земеля ты откуда будешьfqhfn писал(а):чл есть. к- лайнику как подключить эбу для прог. нужны еще кабеля или я что-то недопонимаюжека_102 писал(а):Что Вам мешает купить К-лайник простой и работать? Или же К-лайник с ЧЛ вместе заказать?fqhfn писал(а): совместно с программой chiploader2(официальная версия)
Re: scan master usb
Если есть на компе физический СОМ-порт, то проще собрать К-Line адаптер на двух транзисторах. Если СОМ-порта нет, то лучше приобрести переходник USB-COM на FT232. У меня тоже не работает. Предполагаю проблема в настройках скорости обмена виртуального порта.
Re: scan master usb
Я не допонял почему ,когда человеку нужен конкретный совет к нему лезут с напоминанием, что он должен купить что-то есще.жека_102 писал(а):Что Вам мешает купить К-лайник простой и работать? Или же К-лайник с ЧЛ вместе заказать?fqhfn писал(а): совместно с программой chiploader2(официальная версия)
Re: scan master usb
Потому что у чиплоадера нет никакого адаптера в базе! Всё нужно докупать отдельно. Имею чиплоадер, адаптер купил у вологодских дилеров, поскольку с виртуал-диско не получилось. С виртуал-диско с опенбоксом вообще получил синий экран. Так что, покупая программный продукт чиплоадер, нужно к нему покупать и периферию, а не приспосабливать всё под мотор-мастер. Поэтому всё советовалось абсолютно правильно.
