Микас 10,3 м114151vn293k68
Доброго дня! Уже который раз не не могу соединиться с эбу. Хочу раз и на всегда разобраться с данной проблемой. В чем может быть проблема? Подключаю на столе, питание 12,3В стабильное. Версия загрузчика 1.0.2. Что необходимо проверить или что сделать, что бы в будущем не повторялись такие траблы? При соединении доходит до 91% и опять все по новой, ожидал около 10-ти минут.
Re: Микас 10,3 м114151vn293k68
Никогда нет проблем с этим блоком подключается и пишится на ура!!!Смотрите кабель или питание что, может вольтаж маловат.avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня! Уже который раз не не могу соединиться с эбу. Хочу раз и на всегда разобраться с данной проблемой. В чем может быть проблема? Подключаю на столе, питание 12,3В стабильное. Версия загрузчика 1.0.2. Что необходимо проверить или что сделать, что бы в будущем не повторялись такие траблы? При соединении доходит до 91% и опять все по новой, ожидал около 10-ти минут.
Разъем на адаптере глючит, надо перепаивать.edmon29 писал(а):Никогда нет проблем с этим блоком подключается и пишится на ура!!!Смотрите кабель или питание что, может вольтаж маловат.avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня! Уже который раз не не могу соединиться с эбу. Хочу раз и на всегда разобраться с данной проблемой. В чем может быть проблема? Подключаю на столе, питание 12,3В стабильное. Версия загрузчика 1.0.2. Что необходимо проверить или что сделать, что бы в будущем не повторялись такие траблы? При соединении доходит до 91% и опять все по новой, ожидал около 10-ти минут.
Да это тоже может бытьavtoteh_dnepr писал(а):Разъем на адаптере глючит, надо перепаивать.edmon29 писал(а):Никогда нет проблем с этим блоком подключается и пишится на ура!!!Смотрите кабель или питание что, может вольтаж маловат.avtoteh_dnepr писал(а):Доброго дня! Уже который раз не не могу соединиться с эбу. Хочу раз и на всегда разобраться с данной проблемой. В чем может быть проблема? Подключаю на столе, питание 12,3В стабильное. Версия загрузчика 1.0.2. Что необходимо проверить или что сделать, что бы в будущем не повторялись такие траблы? При соединении доходит до 91% и опять все по новой, ожидал около 10-ти минут.
Здравствуйте, avtoteh_dnepr.
В первую очередь, действительно, необходимо устранить аппаратные неисправности адаптера. Если это не поможет, пожалуйста, снимите логи подключения и проверьте, устанавливается ли связи с ЭБУ в режиме диагностики "на столе".
Также, если Вы используйте версию ПО младше, чем 3.27, необходимо обновиться до этой версии. Установку ПО необходимо производить "От имени Администратора" сразу после перезагрузки системы.
