Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
У меня есть и УАЗ и ВАЗ. Эти нормально работают и шъются. Мне интересно (а я думаю что это блок такой), почему срывается? Питание срывается, или перестает отвечать на запросы.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
dimka112, судя по Вашему логу, ПО не успело получить от ЭБУ ответ необходимой длины. Возможные причины: загруженность системы, плохой контакт с блоком или кабель USB. Скажите, после перезагрузки системы и переподключения адаптера и ЭБУ ситуация повторяется?
VictorVIP, судя по Вашему логу :) , при отключении ЭБУ не было перезагружено. Перезагрузка осуществляется снятием питания с блока. Подключили ли Вы все входы питания блока с отключаемому выходу питания адаптера?
Здравствуйте Nikolay!
Перезагружать не пробывал. Блок пока валяется. В понедельник попробую ещё раз, сразу после загрузки системы. Закрою все не нужные процессы, не относящиеся к работе ОС. Потом сообщу о результатах.
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Вчера шил Патриота, на столе без вскрытия, всё без замечаний :ura:
Истина где то рядом.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
вчера шил свою калину по розетке-ноу проблем!
Сообщение lbarakin »
в-72 писал(а):вчера шил свою калину по розетке-ноу проблем!
расскажи как делал. с модуля снимал разьем? перемычку в гл.реле ставил?
Сообщение valnatic »
Интересно, как можно шить по розетке со снятым разъёмом модуля.
Валерий
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Речь о МЗ (точнее о сдвоенной КЗ). Или ИКЗ? А не об ЭБУ.
Прошу пардону, не понял о каком модуле речь идёт, пишите ясней. Но про ГР всё равно не понял, разве есть свойство у Калин отключать его через какое-то время простоя?
Вообще у Калин стараюсь снимать ЭБУ и переносить в другое место.
Валерий
valnatic писал(а):Интересно, как можно шить по розетке со снятым разъёмом модуля.
а ты часто называешь ЭБУ - модулем?и насчет реле просто спросил. потому-что ни разу ничего не шил по розетке.всегда снимаю ЭБу.
Модулем управления? Редко, только когда водку пью с lbarakin .
Валерий
Сообщение в-72 »
воткнул в розЭтку да прошил. я блок не имею понятия где даже.да и заморочно его шить -какие то проводочки присоединять мучаться... Это я про трэёд загрузчик говорю. Хоть что то в моей калине радовать должно в плане программации :D И так досталась с егазом да ещё и блок бы снимать...И так денег вывалил уже прошивалам кучу.за такой блок прилично просят прошить. проще свой программер взять. :P
Нда, потихоньку падаем. Клуб автолюбителей.
Валерий
Сообщение anatolii »
чем шили? опенпортом?
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение Меркул »
Так вроде Трейд обсуждаем, каким боком Опенбокс?
