Кабель диагностики СAN
Благодарил (а): 347 раз
вчера при диагностике авто ВАЗ 2114 с ЭБУ М74 обратил внимание на то что в колодке
диагностики присутствует 11 вывод.
По схеме на 11 вывод ОВД-2 подается +12 вольт с реле зажигания
вопрос выживет ли скан мастер CAN а точнее его драйвер в линии CAN-2 после подачи на него
+12 вольт
Благодарил (а): 92 раза
Re: Кабель диагностики СAN
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VL@DIMIR.
Входы CAN1 и CAN2 выдерживают напряжение от -42 до +42В.
Сообщение Radian »
Я вчера по этой схеме собрал кабель, и протестил на гранте, всё видит, маленький вопрос а как сделать сброс с ини на гранте, она уехала а очнулся поздно, спасибо.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Radian писал(а):Я вчера по этой схеме собрал кабель, и протестил на гранте, всё видит, маленький вопрос а как сделать сброс с ини на гранте, она уехала а очнулся поздно, спасибо.
Точно также, как на других авто. И той же самой вкладкой в Мотор-Скане.
Сообщение elektron.76 »
Я по схеме кабеля для диагностики от мотор мастер для can не смог протестить гранту . У меня вопрос смотрел распиновку obd 2 там can подключается ко 2 и 10 выводу а по схеме с мотор мастер 3 и 11. Где правда?
1 OEM
2 J1850 Шина + (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 K-Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus – Line, SAE J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L-Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
для диагностики грант используется CAN-1 соответственно выводы 6 и 14 разьема овд-2
выводы 2 и 10 разьема овд-2 используются для стандарта J1850 к примеру авто форд после 2000г.в
VL@DIMIR писал(а):вчера при диагностике авто ВАЗ 2114 с ЭБУ М74 обратил внимание на то что в колодке
+12 вольт
интересная штука. по схеме, в разъёме обд2 масса припаяна к контакту 5. по факту, у меня, была припаяна к контакту 4. и работало
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
4 и 5 масса , шасси и сигнальная.
С уважением, Алексей.
SLA
Сообщение SLA »
+12 вольт
это идентичная схема кабеля сканмастеркан который продаеться в магазине мотормастер ?
уважаем друг друга!!!
Да
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение vial »
ScanMaster CAN еще не приобрел (собираю нужную сумму). Есть возможность не покупать кабель диагностики, а использовать ОБД кабель от MTPro через переходник. В связи с чем вопрос: для чего используется KAN2 в ScanMaster CAN.
а выше прочитать не судьба :twisted:
Сообщение vial »
VL@DIMIR, Вы меня неправильно поняли. Выше дана распайка кабеля ОБД. Меня же интересует линия КАН2 в трейдовском кабеле.
Сообщение vial »
Вопрос снят. Ответ прочел в соседней теме.
