Ваз 2110 неровно работает на ХХ
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!ВОЗНИКЛА НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,10-КА 16V !ПОСЛЕ 80 ГРАДУСОВ НА ХОЛОСТЫХ НАЧИНАЕТ СИЛЬНО "ТРУСИТЬ" ДВИГАТЕЛЬ,ДАЖЕ ВРОДЕ БЫ КАК ПОДТРАИВАЕТ!ПОСЛЕ ТЫСЯЧИ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! ИЗ ОШИБОК "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДМРВ"!АЦП ДМРВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ ВСЕГДА!ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ????
Соблюдаем правила форума. Не надо писать большими буквами. Где год, ЭБУ, иденты, данные сканера?
Re: 16V "ТРУСИТ НА ХОЛОСТЫХ"
Говорил же не кричите! Зачем же что то выкидывать? Проверяйте, диагностируйте. Может проводка до ДМРВ, может разъёмы, может ЖМРВ или ЭБУ.
Обрыв проводки, либо еще какие траблы. Вы ж не описали толком, может она после дтп или пожара какого. Замерьте напряжение на самом дмрв 3 и 5 контакт. Хотя троение и дмрв ни при чем думаю!sportcar писал(а):!АЦП ДМРВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ ВСЕГДА!
Проверьте фазы грм для начала! И проводку с пристрастием! (а лучше клиента с пристрастием допросить, частенько помогает в направлении поиска неисправности grabli )
по железу все проверено!все порядке!а от клиента как правило,ФИГ чего добьешься!
Кинь плюс на него(с АКБ) а может и масса |0
Замерь напряжение тестером на дмрв. Не отсоединяя разъема вкл зажигание и в 3 и 5 контакт подключи тестер. можно иголки воткнуть в разъем и замерить!
Вы читать правила форума не пробовали?sportcar писал(а):ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!ВОЗНИКЛА НЕБОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА,10-КА 16V !ПОСЛЕ 80 ГРАДУСОВ НА ХОЛОСТЫХ НАЧИНАЕТ СИЛЬНО "ТРУСИТЬ" ДВИГАТЕЛЬ,ДАЖЕ ВРОДЕ БЫ КАК ПОДТРАИВАЕТ!ПОСЛЕ ТЫСЯЧИ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО! ИЗ ОШИБОК "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ДМРВ"!АЦП ДМРВ ПОЛНЫЙ НОЛЬ ВСЕГДА!ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ????
+79277045351 Евгений.
прочтите правила прежде чем спорить. Модератору виднее! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=43&t=4365
За Вас уже давно другие продумали. Измените название темы и шрифт.sportcar писал(а):думаю что не сильно нарушил правила...
Re: Ваз 2110 неровно работает на ХХ
Я что то не пойму, если вы видите в сканере АЦП ДМРВ 0В, сложно проверить питание ДМРВ? Или тупо глянуть не перевернули ли разъем на датчике? Шум из ничего.
