Шеви -Нива 2005год.
Благодарил (а): 65 раз
Re: Шеви -Нива 2005год.
Сообщение malyr »
Хозяин авто рассказал -родной ЭБУ был БОШ , вышел из стоя и был отремонтирован .
Но после этого авто на холодную перестало заводится :| Был не доволен работой :twisted:
Обратился к другому мастеру , вези блок авто не нужно он говорит.
В итоге говорит ЭБУ под замену и продает ему ЭБУ 2123-1411020-12 за 5000руб. это с условием если блок свой оставит. Авто по прежнему не запускается даже при -10град.
Стоит загнать в теплый гараж ,запуск без проблем :|
Я блок прошивать не стал , не вижу смысла Е-0 на Е-0.
Может у кого был похожий случай.
Параметры сканера - ДМРВ- 1.03 . (бош ...037) пробовал хозяин менять не изменения.
ТОЖ - 60- 81 град.
ДПДЗ- 0- 89%
Предложил хозяину вернуть родной блок БОШ MP7 , если авто с ним работало.
malyr писал(а): Я блок прошивать не стал , не вижу смысла Е-0 на Е-0.
При условии, что там нормальная прошивка залита, то да.
Сообщение Sergah63 »
malyr писал(а): Предложил хозяину вернуть родной блок БОШ MP7
Могу продать, всего за 7000р.
+79277045351 Евгений.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Дмрв то дохлый. И прошить думаю стоит нормальной прошкой под авто.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Что то не въехал я..
Стоял Бош МР 7....заменили на ЭБУ 2123-1411020-12...(это ж VS 51.)
Ну и дела..и ни слова про проводку. :shock:
"Не всегда будет лето". Эзоп
перекроссировка в эбу
f111uzm писал(а):Дмрв то дохлый. И прошить думаю стоит нормальной прошкой под авто.
это как определили?
Сообщение f111uzm »
Я так понял когда писали параметры сканера, ДМРВ 1.03 это ацп при незаведенном ДВ?.
f111uzm писал(а):Я так понял когда писали параметры сканера, ДМРВ 1.03 это ацп при незаведенном ДВ?.
и что? 1.03 означает что дмрв умер? что за чушь!
Благодарил (а): 86 раз
Порой и 1,05 лучше нового 0,996. Там много других параметров кроме АЦП . Но это уже другая история...
Сообщение valnatic »
Где-то видел рекомендации завода менять при 1,016
Валерий
Да завод много чего насоветует, лишь бы с себя нагрузку рекламаций снять. Я все же склонен доверять людям с опытом(форумам).
valnatic писал(а):Где-то видел рекомендации завода менять при 1,016
сам бош рекомендует уже при 1.02 менять. но в реальности, и при 1.05 ходят...
Всё-таки при выше 1,02 отмечалось увеличение расхода. (у январей, боши и больше вытягивают)
Валерий
Ну не настолько чтоб нашего брата заставить купить дмрв за 2 рубля :D Кроилы то 98% клиентов, а про таксистов вообще молчу |0
