матиз, немогу посмотреть ошибки
Форумчане здравствуйте пришел матиз 2006 года и не могу толком подключится как бы не комично не звучало! двигатель 0,8 с трамблером. Ситуация такая, от трейда сканер вообще молчит ! никакого подключения, а вот сканер от автоас подключается но только к сессии т.е. показания работы движка могу посмотреть все что есть все показывает но при попытке подключиться и считать ошибки постоянный вылет. Ошибка к-линии, восстановление связи, и снова ошибка к-линии и так по кругу, ошибки гад считать не дает. Матиз-ов вааще никогда не было, ни что про них читать не приходилось, поэтому прошу вашей помощи может кто то что нибудь посоветует.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 15.03.2014, 09:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: матиз, немогу посмотреть ошибки
Модуль правильно выбран? По моему 0,8 с распределённым это D42. У меня Сканматик1 нормально показывает.
Валерий
Валерий
да модуль правильно выбран, да я и другие пробовал бесполезно. Я вот когда то читал что там подтяжку напряжением надо сделать куда то подать, но вот весь вечер ищу что то не нахожу нигде.
см-канОМ один раз смотрел матизку, в параметрах на сколько помню лабуда какая то была, а ошибки почитал норм!
Сканматиком, вроде, смотрел. Тоже не частые гости.
Login Skype: dudarchuk62
меня больше интересуют советы по СМ-кану и автоасу !!)))
см-кан берет матизку!
в воскресенье должна еще одна подкатить. Сосед жалуется мясорубка загорается. С см-кан то чего не подключается у тебя? я на сколько помню даже питание не подавал на адаптер в колодке есть!
в том то и дело что не хочет !(( может питания там в колодке нет !? может скажет кто на какой пин подавать
колодка OBD2 стандарт у матиза. Есть там питание. Чего см-кан пишет при подключении?
да он никогда ничего не писал !))) просто висит установка связи и все а дальше молчек
Блин, у меня помню что соединился без проблем. Новости только в воскресенье будут если что по матизу.
попробуй К лайн отдельно подключить и питание подать. Мож прокатит?
буду ждать машинка придет в понедельник
я тоже имею в наличии автоас и SM.недели 2 назад тоже матиз была.тоже не взял.но автоас зацепился один разок.по ошибкам не правельно написал.Не работает 2 цилиндр в реале.чек на авто не горит.А сканер пишет типа поменяй инд.катушку.
и датчик фаз
Автоасом если сразу смотреть коды неисправности, то подключения не будет. Сначала надо открыть параметры,
потом можно зайти в ошибки, но после просмотра ошибок подключение опять рвётся. ЭБУ по моему Феникс(давненько такие не приезжали). Диагностический разъём GM-12
я в автоасе делаю так: выбираю матиз, контроль переметров, табло параметров, пуск. как только параметры появились, не нажимая стоп выхожу и сразу в коды неисправностей, сразу прочитать коды. все это делаю максимально быстро, если это делать медленно то уже не читает коды. как то так.
алексей
алексей
