Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Сообщение Artemimerat »
Меркул писал(а):Так вроде Трейд обсуждаем, каким боком Опенбокс?
Я вот тоже уже два дня ответа жду, разве трейд через ОБД колодку шьет его?
Artemimerat писал(а): Я вот тоже уже два дня ответа жду, разве трейд через ОБД колодку шьет его?
А почему нет? По крайней Ниву через колодку диагностики мотор-лоадером лично шил. Это с Приорой нужно в контроллере электропакета ставить перемычку 13-20 для работы через колодку диагностики. А Калину можно и так. Знаю людей, которые Калину так через колодку и прошивают.
Через доп утилиту которая "без доработки" так?
Да, через утилиту по OBD-II.
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение в-72 »
anatolii писал(а):
чем шили? опенпортом?[/quote]
трэйдом. а ранее опенпортом шили тоже полгода назад.
Сообщение Юрий-М »
Всем Доброго!
Я что то пропустил, или как!?!?
Трейдом уже можно шить 17-е Боши "без доработки" (не вскрывая)???
Если так, то, плизз, поясните, ткните ссылкой!?!? :pivo:
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение prostodrug »
Юрий-М писал(а):Всем Доброго!
вам сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=75&t=6350
Сообщение Юрий-М »
Большущее спасибо!!! :pivo:
Сообщение valnatic »
Так там вроде просто без доработки. Или этой же утилитой по ОБД?
Валерий
У меня вопрос к разработчикам. Сегодня по OBD-II пробовал прошивать блок VM36B290
1037522304 220695-3763014-20 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД. Пробовал утилитой вкладками УАЗ Е-3 М17.9.7, УАЗ-Е-3 МЕ17.9.7. Результат один - ошибка. Ну и после этого на диагностику уже не выходит. А вот вкладкой УАЗ-Е-4 МЕ17.9.7 успешно прошил и на столе на диагностику блок выходит. Получается, раз на УАЗ стоит ДАД, то только последней вкладкой прошивать по диагнозе? Также поступать и VM36B390 1037532973 220695-3763014-20 УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД? Должен приехать авто УАЗ с ГБО и поэтому потренировался на подменном блоке.
Кстати, доработка не понадобилась. Всё восстановил по диагнозе, после ошибочного подключения. Спасибо разработчикам! Вот только прояснить бы этот момент.
Сообщение Accept2 »
Иоанн писал(а):У меня вопрос к разработчикам. Сегодня по OBD-II пробовал прошивать блок VM36B290
Дык он и есть Е-4, вкладкой Е-4 и надо шить.
Упустил. Мех.дроссель, без ИММО, автоматом посчитал, что это евро-3. Тогда всё правильно. Но главное, лишний раз убедился, что при выборе не той вкладки с блоком ничего не случается!
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Ну вот и я попал, можете поздравить с почином. Патриот забил на связь выходить.
А слушок уже пошёл.....что ЧипТюнинг это хрень, похоже попал я на новый блок, сразу же на первом. До этого прошил без вскрытия, улетел довольный. Но не долго, имоо вылезло с ошибкой. Теперь пробую перепрошить безиммовой и жопа!
Пришёл ЧипЛодырь, попробовал через Трикор, через СканМастер, вот что получается:
Последний раз редактировалось Меркул 27.03.2014, 16:56, всего редактировалось 2 раза.
Истина где то рядом.
Сообщение Юрий-М »
Тож попал часа два назад на собственном Патре... правда, шил не Трейдом, а Комбиком... в самом начале ступили с товарищем (Комбик его) и зашили только "калибровки", ессно, с другого софта :D ... подняли ОпенПортом, благо он у него тож есть :ura:
А с Трейдом пока так и не разобрался.... :(
Меркул писал(а):похоже попал я на новый блок, сразу же на первом.
Сегодня я на своем подменном по ошибке дважды выбирал не ту вкладку и два раза была ошибка. Блок потом не выходил на связь. Но выбрал нужную вкладку и прошил соответствующей прошивкой и восстановил блок. Ничего не вскрывал, всё по ОБД. Но в крайнем случае, у вас есть вариант в буте. С разборкой всё восстанавливается, при условии, что блок рабочий.
