Bosch МЕ1797(1)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Мастеровой »
Сергей получается что вкл. сразу два ВСО, то что порог включения понижен до 100 градусов это понятно.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Bosch МЕ1797
Sergey писал(а):Сообщение: в новой прошивке для Приоры B574DH04 выявлены проблемы, просьба не применять её в работе до выяснения причин.
Сергей Васильевич проблема еще не решена !?
Re: Bosch МЕ1797
Нет. Там проблема с ESP и антибуксом, они душат двигатель, пока решения нет.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение Viktor26AK »
Sergey писал(а):Нет. Там проблема с ESP и антибуксом, они душат двигатель, пока решения нет.
Здраствуйте, не решена проблема? Подскажите (я не сильно разбираюсь в чип тюнинге) рестайлинг приора, только эл.усидитель руля и кондей. Курсовой устойчивости, АБС и круиза нет. Блок сегодня залез смотреть-стоит бош с прошивкой B574DH04, как быть ждать исправления именно этой прошивки или есть аналог прошивки которую можно залить? Буду шиться у Ваших представителей, причина: удаление катализатора и переход на е2. Извеняйте за большое кол-во вопросов) а прошивки откатываете на реальных авто и с каким бензином? Заранее спасибо за ответ)
Re: Bosch МЕ1797
Прошивки откатанны на 92 бензине...
Re: Bosch МЕ1797
Мастеровой писал(а):Прошивки откатанны на 92 бензине...
К Вам и приеду,увы тока после (зарплаты) 20 мая, как раз думаю к этому времени и будет готова прошивка)
Благодарил (а): 111 раз
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение prostodrug »
На ваш блок B574DH04 подойдет B574DD02, залить только с родным еепромом.. проверено, работает отлично!
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение хаким »
Лучше скачать прошивку с чиптюнера B574DH04, и если есть прошивки от Сергея B574DD02 то лучше переносить калибровки с B574DD02 на B574DH04, не трогая еепром получается, без вскрытия и без дырок, а так если просто закачать прошивку B574DD02 то машина не заводиться проверено на раз, а если машина новая не активировано иммо, то тогда заводиться машина с прошивкой B574DD02, но пду активировать не сможешь
Re: Bosch МЕ1797
Активирована родная сигнализация, в салоне еще активировали
Re: Bosch МЕ1797
хаким писал(а):Лучше скачать прошивку с чиптюнера B574DH04
На чиптюнере прошивки в формате bsf, и работать с ними только, если есть оборудование СМС.
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение хаким »
Viktor26AK писал(а):Активирована родная сигнализация, в салоне еще активировали
вот это и есть активация иммо
Re: Bosch МЕ1797
Да я знаю)
Re: Bosch МЕ1797
Сообщение valnatic »
На ваш блок B574DH04 подойдет B574DD02, залить только с родным еепромом.. проверено, работает отлично![/quote]Лучше скачать прошивку с чиптюнера B574DH04, и если есть прошивки от Сергея B574DD02 то лучше переносить калибровки с B574DD02 на B574DH04, не трогая еепром получается, без вскрытия и без дырок, а так если просто закачать прошивку B574DD02 то машина не заводиться проверено на раз, а если машина новая не активировано иммо, то тогда заводиться машина с прошивкой B574DD02, но пду активировать не сможешь[/quote]
А если иммо было активировано, надо отключить, ПДУ останется как на 797 рабочим?
Валерий
Re: Bosch МЕ1797
valnatic писал(а):На ваш блок B574DH04 подойдет B574DD02, залить только с родным еепромом.. проверено, работает отлично!
Лучше скачать прошивку с чиптюнера B574DH04, и если есть прошивки от Сергея B574DD02 то лучше переносить калибровки с B574DD02 на B574DH04, не трогая еепром получается, без вскрытия и без дырок, а так если просто закачать прошивку B574DD02 то машина не заводиться проверено не раз, а если машина новая не активировано иммо, то тогда заводиться машина с прошивкой B574DD02, но пду активировать не сможешь[/quote]
А если иммо было активировано, надо отключить, ПДУ останется как на 797 рабочим?[/quote]
ПДУ работает так же как и раньше!
Re: Bosch МЕ1797
Что будете делать со скачанной прошивкой с чиптюнера? Она же не того формата!
