Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю глохн
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ваз 21099 переделали с карбюраторного двигателя на инжекторный, двигатель а/м Приора 16 кл. ЭБУ 21126-1411020-10. Ситуация такая пока кручу стартер двигатель заводится отпускаю ключ глохнет. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 86 раз
Re: Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю г
Тысячи причин, начиная с замка зажигания.... Что проверяли? Питания есть как положено?. Как в битве экстрасенсов ей богу
Сообщение ogerc »
жека_102 писал(а):Тысячи причин, начиная с замка зажигания.... Что проверяли? Питания есть как положено?. Как в битве экстрасенсов ей богу
Замок зажигания и контактная группа установлена родная с 21099 при вкл. зажигании +12в есть на катушках и на форсунках не теряется на диагностику не выходит
ogerc писал(а): на диагностику не выходит
Вы сами практически ответили себе! Проверяйте питания на ЭБУ, ГР, БН
Проверяйте питания на ГР, БН и т.д. в 2-х режимах... при вкл зажигании и при прокрутке стартером. На замке есть 15 и есть 15а контакты. На 15а питание пропадает в положении ключа стартер.
Сообщение ogerc »
жека_102 писал(а):Проверяйте питания на ГР, БН и т.д. в 2-х режимах... при вкл зажигании и при прокрутке стартером. На замке есть 15 и есть 15а контакты. На 15а питание пропадает в положении ключа стартер.
Сейчас завел двигатель удерживая педаль газа двигатель работает отпускаю педаль глохнет, сейчас буду проверять почему не выходит на связь
К-Line подключите напрямую. Может где в обрыве просто.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
монтажный блок (где предохранители) тоже другой.
с вентилятором могут быть проблемы.
а могут и не быть...
люблю читать
Сообщение ogerc »
шаман7 писал(а):монтажный блок (где предохранители) тоже другой.
Да придется тоже разбираться
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
жека_102 писал(а):К-Line подключите напрямую. Может где в обрыве просто.
Скорей всего там, где блок электропакета должен быть. (ИММО). Мотроный жгут с Приоры?
Сообщение ogerc »
Подключил на прямую связи нет
Сообщение coon »
А если на столе? (Через кабель загрузчика).
Сколько вольт на 7-ом пине диагностического разъема?
Последний раз редактировалось coon 19.03.2014, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ogerc »
coon писал(а):А если на столе? (Через кабель загрузчика).
Попробую
Сообщение ogerc »
С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivanm87 »
ogerc писал(а):С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
на связь выходит на столе или на машине? если на машине, то какие ошибки?
