Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю глохн
Благодарил (а): 86 раз
Re: Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю г
ogerc писал(а):С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
Пока море ошибок шить не стОит думаю. Ошибки не пропадут а можете только хуже сделать. Разберитесь сначала с ошибками!
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
на связь выходит на столе или на машине? если на машине, то какие ошибки?
В машине, ошибки P0615,Р1141, P1426, Р0480, Р0141
Сначала проводку всю проверьте. Эбу вскрывали? Ничего там не попалили?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivanm87 »
проверьте конкретно по ошибкам состояние проводов до лямбда зонда, клапана продувки, стартера, вентилятора. лямбда после нейтрализатора наверно отсутствует
Скорее всего ничего толком не подключили скорей заводить машину.
Сообщение ogerc »
В этом а/м нет ДК2, адсорбера
serg66
Сообщение serg66 »
dr01 глючная . стока на замену , без обвески не будет . в любом случае е2 и адсорбер. напиши точную комплектацию . ченить подкину подходящее.
Сообщение ogerc »
serg66 писал(а):dr01 глючная . стока на замену , без обвески не будет . в любом случае е2 и адсорбер. напиши точную комплектацию . ченить подкину подходящее.
ДК1, ДНД, ДД, ДМРВ 116, ДПРВ, ДПКВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, 4 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ НА КАЖДЫЙ ЦИЛИНДР вроде ничего не забыл. Причина еще есть заводится и глохнет если удерживать нагой педаль газа работает отпускаю глохнет искра в норме давление в норме
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
ogerc писал(а):ошибки P0615,Р1141, P1426, Р0480, Р0141
Р0615 - скорей всего схема подключения стартера осталась от карбовой машины. Желательно переделать. По остальным - либо отключать программно ДК-2 и адсорбер, либо устанавливать их + катализатор.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение шаман7 »
у меня нечто похожая ситуация. но я начал с маленького.
с классики.
на запчасти купил разбитую двухлетнюю машину.
запчастей валом, и всё рабочее.
за основу не тот автомобиль взяли. слабенькое и ненадёжное абсолютно всё.
а как вам теперь доукомплектовывать... даже не знаю. в продаже запчасти - в основном брак. недешёвый.
та и не всё есть в наличии.
и на 99-й с таким мотором, если нормально заработает, морду оторвёт месяца за два.
по этому, наилучшие пожелания! и огромного терпения !!
люблю читать
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
шаман7 писал(а):морду оторвёт месяца за два
:lol:
serg66
Сообщение serg66 »
Держи . Вчера не успел . Адсорбер вырезан, е2. все остальное как ты написал.
Сообщение ogerc »
Подскажите пожалуйста как смонтировать цепь Реле стартера
Сообщение ogerc »
serg66 писал(а):Держи . Вчера не успел . Адсорбер вырезан, е2. все остальное как ты написал.
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
serg66
Сообщение serg66 »
[/quote]Спасибо! Спасибо! Спасибо![/quote]
:D че такой возбужденный? поехала? :) пожалуйста.
