бош 17.9.7 не прошивается
помогите советом, приора эбу бош 17.9.7 не могу прошить епром заходит на 50 процентов и срывается, шил скан мастером USB
Re: бош 17.9.7 не прошивается
читаем рекомендацию! http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277джамал писал(а):помогите советом, приора эбу бош 17.9.7 не могу прошить епром заходит на 50 процентов и срывается, шил скан мастером USB
через ппростой блок питания подовал до 14 вольт резисторы 2.2ком а так считывает епром и флеш, только епром не записываетserg66 писал(а):питание блока сколько?
джамал , простой - это какой. уже на сто раз пережевано , что важно не только напряжение , но и сила тока |0 берем заряженную акб и зу(зарядное устройство) и с этой связкой шьем.
попробовал не получилось 50% зачодит и все |0serg66 писал(а):джамал , простой - это какой. уже на сто раз пережевано , что важно не только напряжение , но и сила тока |0 берем заряженную акб и зу(зарядное устройство) и с этой связкой шьем.
может с файлом что то не то кто небуть скинте епром В574DB03 ЕСЛИ МОЖНО
Джамал посмотри внимательней может B575DB03 ? В этих еепромках объем разный. Ты не смотри что на стикере ЭБУ написано , ты смотри что сканер показывает
сюда выложил чистые ЭЭПРОМЫ http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=194&t=6614
вот
При чем здесь размер? В буте загрузит любой еепром. К примеру, когда я меняю ПО в своем подменном блоке с ВАЗ на УАЗ, то я вначале меняю еепром от УАЗ, а потом флеш. И всё нормально пишет.kabalist писал(а):Джамал посмотри внимательней может B575DB03 ? В этих еепромках объем разный. Ты не смотри что на стикере ЭБУ написано , ты смотри что сканер показывает
в том то и дело Иоанн +100 , в буте фото гаража зальет.
Там проблема в версии софта ...я не помню на какой (вроде на последней версии) у меня были проблемы . С ваней в скайпе даже обсуждал
откат решил проблему ...хотя у других пользователей на последней версии работало , а изготовители вабще сказали что откат равносилен перезагрузке ЭВМ и я балбес ...
Так что Джамал либо мучить на всех версиях либо либо брать другой лодырь , хотябы на пробу , у кого нить...
спасибо всем кто откликнулся, не знаю как но получилось прошить с 20го раза, в буфере на 100% так и не прошел 50% и все срывалось, может так доли должно быть
обычно проходит на 100% на это и обращал внимание
Есть такая фича что пишет(или висит) а потом скачет на 100% и усё готово
