коректировка прошивок
genazainck
Сообщение genazainck »
добрый день. хотел уточнить работает ваш загрузчик с программой чип-тюнинг 7 по перепрошвки программ. я понял что он открывает в hex/ формате а в чип тюнере 7 бинарные файлы.
Re: коректировка прошивок
Вопрос задан некорректно и даже не совсем понятно, о чем речь. СПТпро7.0 как раз делает некоторые прошивки не бинарными. И с ними мотор-лоадер не работает. Это Ме17.9.7 и М75 к примеру. Или вы о другом?
genazainck
я пробовал открыть прошивку М74 калина I444CI07 он открыл как hex файл. хотя он был bin. после корректировки прошивки в чип-тюнере 7 загрузчик сможет записать её в ЭБУ? а если МЕ17 не работает с семёркой тогда остаётся тупо перепрошивать ЭБУ готовыми прошивками? я правильно понял?
У меня мотор-лоадер просто открывает файл прошивки. С хекс-файлами вроде работает загрузчик от Маслова, но это уж совсем чужой загрузчик. Как получается хекс-файл, даже интересно стало.
Если СПТро7.0 сохраняет файл прошивки М74 в бинарном формате, то сможете.
Покупайте комбилоадер, тогда сможете записывать прошивки Ме17.9.7 после редактирования в СПТпро7.0. Но я лично просто купил другой редактор (Мепро), после редактирования в которой бинарный формат так и остается.
genazainck
а что за редактор ссылку можете скинуть?
Не знаю, возможно будет как реклама. Но попробую. http://www.oktja.ru/forum/topic/104610- ... ereditpro/
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
CTPro7 не криптует (зашифровывает) прошивки м74 . В этом случае наш загрузчик работает с CTPro7 . Ме17.9.7 , м75 - криптует , в этом случае не работает . Бош 7.9.7 , м 73 криптует , но наш загрузчик их распаковывает.
Благодарил (а): 346 раз
TUN писал(а): Ме17.9.7 , м75 - криптует , в этом случае не работает .
из описания модуля к CTPro 7
Прошивки контроллеров семейств Bosch МE17 по умолчанию сохраняются в формате SMS-Soft Container File. Для загрузки таких прошивок необходимо использовать только загрузчик CombiLoader.
Сохранение в обычном формате BIN возможно в версии от 12.02.2014 или более поздней.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
СТР7 может сохранять и в BIN формате. я просил людей что бы в нем сохраняли. блок 1797.
