приора 7.9.7 ацп дмрв=0
приора 7.9.7 на заведеной ацп дмрв 0 , иногда прыгает до 1.3.
две ошибки 0112 и 0113.
дмрв новый, при вкл зажиг ацп 0,96
в чем может быть проблема?
Re: приора 7.9.7 ацп дмрв=0
на старом думаю так же было.
машина дергается, когда до 0 падает.
пробовал шевелить разъем, проводку не реагирует.
на каких контактах дмрв должно быть напряжение? и какие должны звонится до эбу?
Замерьте тестером между 3 и 5 пином. 5 масса, 3 сигнал дмрв в эбу.
Вот почитайте все расписано
по схеме на 1 должно +12в быть?жека_102 писал(а):Замерьте тестером между 3 и 5 пином. 5 масса, 3 сигнал дмрв в эбу.
откуда это провод идет?
до эбу только 3 идет?
То что я дал похоже между строк читаете? 1 контакт это датчик температуры воздуха какие еще +12 вольт? |0
Сейчас это после каких манипуляций?
