Чип тюнинг для тех кто еще " в танке"
Accept2, привет! Сегодня сделал щупы для прошивки. Взял самые маленькие шприцы и из них забацал. Спасибо за совет! Вот хотелось бы спросить, а какие еще блоки ты точно знаешь как прошить так же с помощью щупов. Напиши плз. А потом так же можно выложить фото и ты пояснишь что куда....если не трудно...
Спасибо!
Спасибо!
а вобще есть у нас спецы способные организовать мастер класс по тюнингу для танкистов?
например берем стоковую прошивку на какой нибудь ваз попроще, и делаем из нее немного динамичнее? с описанем что меняем , насколько и зачем. я думаю можно даже платные курсы (складчину организовать). никто не просит раскрывать ваши (либо чьито другие) секреты, только минимум для новичков. если стесьняетесь говорить то пишите в личку.
Думаю вряд ли получится, проще взять хелп от той же СТР и изучать начиная с Январей..организовать мастер класс по тюнингу для танкистов?
Единственное- может быть полезная помощь спецов чиптюнинга если они укажут куда НЕ надо лезть.
marabu писал(а):Вот если бы найти хелп от СТП-7, там говорят всё подробно расписано по всем блокам.
Тут Хелп ЧТПро 7 http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=729
Не обязательно его менять ( не меняю) В епром просто хранятся различные поправки и пр информация типа ошибок. Это после пробега в пару сотен прийдет к какому то знаменателю само.pkl писал(а):Кто подскажет при смене ПО на М11 ЕТ с 032 на 052 еепром можно оставить родной или нужно заливать от 052 софта?
Но когда есть смысл сменить епром - когда к примеру клиент просит изменить данные черного ящика . Но Увы я не занимался дешифровкой этих данных и потому увы незнаю где и что в каких адресах .
В инете болтается программа по дешифровщику и перекодировщику - но она почему то не работает - точнее не понимает ЕВРО-3 ( Евро-2 не пробывал ) . Так что особого смысла не вижу в епроме, просто придупреждай клиента сразу - прошивка как ей положено можит сразу нормально зароботать , а можит нужен какой то откат . если до смены ПО были еще какие то проблемы.
Сам Епром на версию прошивки не влияет - одинаковый от 2*-х до 5*-х . Про 7*-е ничего не скажу , так как их еще никто не юзал - они пошли с дебильным Бутом , который спутал адреса и слить такие проши пока никто несмог - элкар их никому не дает.
В ОФФлайн режиме такое врядли удасться .admin писал(а):а вобще есть у нас спецы способные организовать мастер класс по тюнингу для танкистов?
Да и нормальный результат это очень много откаток , проб, ошибок.
Но запомнить стоит одну вещь - когда просят сделать экономичнее - тут нужно быть осторожным - на переобдненой смеси растет температура выхлопных газов и можно сжечь клапана у мотора.
Поэтому проще начять не с режима - поэкономичнее , а режима динамичнее не забивая голову о супер экономии.
если чутка перельете - это не так катострофично.
клапана сгорают от 7000 - до 15000 км пробега....
И если сруль которому вы делаете прошу туг на ухо и вы не попали по углам - детанацией можит вышибить перемычки у поршней.
незнаю ложили или нет , но выкладываю свою подборку с форумов и пр. по цикловому наполнению и примера как настраивали хонду .
Там же лежит инфа про косяк в БМВ - при этом такой же косяк присущь и крайслеру ( я у себя устронил ) корочесмотрите архив если интересно.
Прочитав примерно поймете как очень примерно отлаживается ПО.
Там прадо на дино-стенде . В живую специфика другая - у вас дино стенд -"жопное место" и потому для того чтоб почувствовать разницу нужно иметь хотябы ПО или возможность как то анализировать то что вы пытались усовершенствовать.
На сайте турбоборисов ( если что чуть позже выложу софтину если несможите найти сами) выкладовалась програмка типа динометра ( очень условный аналог Апекси РСМ ) . Конечно не супер чего , но через звуковую карту позволяло сравнить рост или понижение динамики.....
А вот интересный момент как делаются фирменные проши.
Тут пара клипов на тему Аутроникса ( достал меня микас и элкар своими причудами на тему защит и скрытностей и глюкавого софта - буду аутроникс ставить себе ) ->
http://www.youtube.com/watch?gl=RU&hl=r ... re=related
Изначально эбу откатывается в режиме автомата и софт анализируя нагрузки и параметры и опираясь на ШДК (некоторое ПО требует для точности и термопару в выхлопном тракте ) простым прогоном сам определяет усредненные характеристики дающие средний результат.
К примеру тот же аутроникс в режиме автомата после прокрутки стартером сам синхронизируется и дальше сам начинает просчитывать топливные карты практически с нуля. От установщика требуется только несколько раз прогнать технику .
есть конечно онлайн инструменты и пр. режимы позволяющие гораздо тоньше настроить ПО в ручную или редактировать.
Причем в ПО выводит данные таким образом
Это начальная стадия ( нулевая скажим так таблица)
Это полностью настроеная таблица
Цвет сигнализирует точность корректировки от начальной ( нулевой карты)
белый цвет изначально это 30% корректировки,
30-6% еще белый цвет
6%-2% желтый
2%-0% зеленый
Синий цвет - это блокируется параметр чтоб автонастройка его не трогала ( устанавливает пользователь).
Так выглядит в 3дэ снятый лог после откатки
Вот примерно также делает элкар - они на итальянском софте откатывают и заливают в народ . причем откатывают в очень узком режиме и потому таблицы очень не совершенные - без ручной корректировки.
отсюда и подергивания , и провалы и пр.
Покатали недельку на автомате и скинули в народ и все голова не болит .
Вот потом и приходится ходить и народу подтирать за автоматом косяки.
это так для общей инфы...
6%-2% желтый
2%-0% зеленый
Сходи на Чип тюнер,там в часто задаваемых есть описание как убрать клацание адсорбера.Вот описание:Клапан адсорбера, благодаря выдающейся ВАЗовской акустике, лучше всего слышно с водительского места
. Как удалить клапан вместе с адсорбером достаточно широко освещено на сайте.
Но есть и способ "усмирения" клапана, предложенный ©Том: нужно аккуратно расковырять эпоксидку, закрывающую винт клапана и повернуть его на 1/2 - 3/4 по часовой стрелке. Клапан перестанет греметь и при этом будет нормально работать.
Последний раз редактировалось шпунтик 27.09.2009, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
