11183-1411020-22 Нет подключения.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
Ителма 11183-1411020-22
Блок прошивал месяц назад , выбирал в мотор- ладер январь 7.2 ( точно не помню )
На днях решил прошить прошивкой I201CP57 под калину ,так и не смог подключится.
Шкала подключения идет но подключения нет :(
Пробовал как Ителма без доработки , тоже не удача .
Решил доработать в справке схема с моей не сходится :|
Решил проверить загрузчик.
Попробовал подключится к Бош +797, подключился на раз.
Блок лежал на полке что могло с ним случится :|
Ключи обведенные крас. фломастером , мой блок.
Может как то доработать?
aau
Re: 11183-1411020-22 Нет подключения.
Сообщение aau »
malyr писал(а):Ителма 11183-1411020-22
На фото обычный январь,а прошивку пытаешся запихнуть от плюсового.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
malyr писал(а):Пробовал как Ителма без доработки...
Модулем для М73
С уважением, Алексей.
Сообщение valnatic »
Со стороны противоположной разъёму удалите бумажку и все схемы сойдутся.
Валерий
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
На первом фото у вас, обычный Январь 7.2 , дорабатывать ничего не надо, просто выбирите соответств. вкладку !)
valnatic писал(а):Со стороны противоположной разъёму удалите бумажку и все схемы сойдутся.
Бумажку уберешь, там схемы совершенно разные, на 7,2 и на 7,2+
Сообщение malyr »
prostodrug писал(а):На первом фото у вас, обычный Январь 7.2 , дорабатывать ничего не надо, просто выбирите соответств. вкладку !)
Ну значит я правильно делаю , выбирал Январь 7.2.
Еще пару дней назад вылетел драйвер по нагрузке ,пришлось дорабатывать кабель.
может в этом собака зарыта , сейчас ни ко всем блокам будет подключатся ?
Сообщение malyr »
Все получилось , подключился :) как Январь 7.2.
Решение простое поднял вольтаж до 13.8вольт.
Решено.
Я всегда начинаю с чуть больше 13в. 99% подключения.
Валерий
malyr писал(а):Все получилось , подключился :) как Январь 7.2.
Решено.
эти блоки шьются без каких либо доп питания :) достаточно 5 вольт, от ЮСБ.
Не согласен. Пробовал на 12, нет соединения. При 13, влёт.
Валерий
[quote="valnatic"]Не согласен. Пробовал на 12, нет соединения. При 13, влёт.[/quo
хорошо) :)
