CHRAYSLER STRATUS 1996 2,5 L, 24V
Сообщение realist »
Здравствуйте всем. Прошу помощи в поисках описания в\указанного авто или электросхемы на него. В инете нигда не найду. Именно на модели этого производителя этих лет (я так понял они выпускались до 2001 года).Свою просьбу разместил и на других форумах, на Чипе даже есть ответ что я ничего не найду. Ну надежда умирает последней :)
Благодарил (а): 36 раз
Re: CHRAYSLER STRATUS 1996 2,5 L, 24V
Сообщение Виджар »
Английский напрягает или нет?? Эта не попадалась?? В сети везде лежит...
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение 88NEC* »
вот вам электросхемы
Сообщение realist »
Ребят, спасибо за науодку и схемы. Сейчас занимаюсь этим авто. Пришел к тому что неисправен ключ в системе зажигания , а именно в РСМ, а он залит компаундом. Вот теперь стоит вопрос -что делат? Попробовать отремонтировать или покупать. Вот сегодня приходил хозяин авто, я ему все сказал. Где-то нашел в инете подобную неисправность, так там один товарищ оптсывает как он устранил неисправность. Он вырезал компаунд, очищал детали от него и менял электролчтические коденсаторы.Пишет что все нормально. Ну хозяин молодой парень, говорит что сам смогу очистить детали. А я то знаю что не все так просто. Ну сказал е му пусть чистит, а потом мне принесет. Думаю что дело не в кондерах, а ключ электронный не работает. Потому что когда смотрел по пробнику который включил в разрыв цепи "выход ключа-ввод ВВ катушки", то в промежутках когда нет вращения стартера пробник горит в полнакала, а когда крутит стартер то мигает, но аплитуда (согласно показаниям осцилла) около 2 вольт. Ну этого мало.И ключ. насколько я знаю принцип работы систем зажигания должен быть закрыт(когда не крутит стартер), и открываться на полную ,также и закрываться.
Сообщение 88NEC* »
на этих помойках частая причина в распределители зажигания. но блоки тоже менял. Я никогда не парился за их ремонт, один раз решил попробовать, наипался и выкинул)). проще восстановленный купить за 20)).
Вернуться в «Америка»
