[РЕШЕНО] Газель, на холостых работает неустойчиво
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Газель 405 Микас 11 ЕТ работает только на бензине. На холостых работает неустойчиво сбрасываю разъем с ДМРВ работает идеально АЦП при включенном ДМРВ 0.600В. Заранее благодарю.
Re: Газель 405 Микас 11 ЕТ На холостых работает неустойчиво
И сколько давит бензонасос,если не секрет?
"Не всегда будет лето". Эзоп
2.8-3.2 стрелка дергается, проверял с рампыstrem писал(а):И сколько давит бензонасос,если не секрет?
Последний раз редактировалось ogerc 12.04.2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
0.6кгс/см2 по другому -60 кПаeskander писал(а):Разрежение на впуске какое?
Мало,должно быть 4.ogerc писал(а):2.8-3.2 стрелка дергается, проверял с рампыstrem писал(а):И сколько давит бензонасос,если не секрет?
Стрелка дергается оттого что фильтры забиты.
Бензонасос менять.
Понялstrem писал(а):Мало,должно быть 4.ogerc писал(а):2.8-3.2 стрелка дергается, проверял с рампыstrem писал(а):И сколько давит бензонасос,если не секрет?
Бензонасос менять.
Снял топливный насос фильтр забит, поменял все ОК.
Тогда почему?
ogerc писал(а): сбрасываю разъем с ДМРВ работает идеально .
От нехватки давления топливаeskander писал(а):Тогда почему?ogerc писал(а): сбрасываю разъем с ДМРВ работает идеально .
А что, после снятия разъема давление пришло в норму?
И потом: если давления не хватало для поддержания ХХ, то ехать машина вообще не должна была.
Последний раз редактировалось eskander 13.04.2014, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Система переходит в аварийный режимeskander писал(а):А что, после снятия разъема давление пришло в норму?
