ЗАЗ шанс с микас10.3
Благодарил (а): 86 раз
Подъехал ЗАЗ ШАНС сегодня. новый пробег 2тыс. Не снимая эбу увидел только то что микас 10.3 и большая строка цифр и букв. думаю что такой http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ самый нижний. Подскажите он шъется как обычный микас10.3 с газели например? Или есть какие то существенные различия в плане репрога?
Благодарил (а): 158 раз
Re: ЗАЗ шанс с микас10.3
шиться шьется нашим загрузчиком, но не забываем посмотреть закрытый проц или нет !))) да и добавлю не забываем про иденты что версии совпадали ! там что то с ядром намудрено.
MegavoltAM писал(а):шиться шьется нашим загрузчиком, но не забываем посмотреть закрытый проц или нет !))) да и добавлю не забываем про иденты что версии совпадали ! там что то с ядром намудрено.
Проц каким образом залоченный вычисляется на них? Я с ними не связывался никогда, читал по автелу м73 а с ними не было времени пока.
да точно так же процессоры одинаковые! было два сенса Микас 10.3/114 Базовое ПО: M114151Y0153313 так один залочен был, при считывании 9В, связываться не стал, а второй нет и без проблем прошился. Надо заметить, что тот у того который был залочен проц был уже с тюн прошивкой (иденты не заводские) подозреваю намеренно залочили, закрыли.
тут машина с завода и там точно никто не лазил. Он прошиться хотел я думал что mr-140 стоит.
так и тот утверждал что никуда не ездил и не прошивал да и машинка новая реально год всего только гарантия кончилась !! а вишь оно как ! на следующую неделю уже записан проц перепаивать ! я так глубоко и облегченно вздохнул что отказался шить !)))) отказался а денюжку то все равно заработаю теперь !! шкурно звучит не очень прилично но........ что поделаешь
так погоди завалили эбу штоля?
да и добавлю наш загрузчик периодически ругают ! но блок завалили комбиком ! так что нет абсолютно идеального оборудования и больше добавлю, когда ко мне блок принес вааще трупом был ! а на нашем загрузчике ожил на связь вышел, перешился, но с процом все равно что то произошло очень неадекватно работает, некоторые показания не видит, висят в воздухе, нет управления исполнительными механизмами. На вопрос, когда ездил шить снимали блок с машины ?, ответил да т.е. на столе а вышли с поникшей головой минут через 30. Так что думаю там с драйверами все в порядке, проц глюканул предложил без гарантии его поменять согласился. Буду перепаивать пробовать. Договорились если все получится оплатит полный ремонт если нет то только стоимость процессора. Вот жду поступления его ))))
интерсно опенбокс 3.19 с ними норм работает? он ведь вроде под микас заточен был. :|
жека_102 писал(а):интерсно опенбокс 3.19 с ними норм работает? он ведь вроде под микас заточен был. :|
вот этого не знаю ! пусть более опытные скажут
жека_102 писал(а):тут машина с завода и там точно никто не лазил. Он прошиться хотел я думал что mr-140 стоит.
На Шансах может быть любая комплектация. Встречал и МР-140 и Микас-113, и Микас-114. Что касается Микасов 113 и 114 (оба семейство Микас-10.3), то они все закрытые. Но безопаснее в работе Микас-114, поскольку ими с калибровками можно работать в диагностическом режиме, не прибегая к режиму программирования. А валятся блоки чаще при обновлении ПО (ядро, софт). В этот момент любой сбой может быть фатален. Но до сих пор мотор-лоадер не умел менять ПО, поэтому проблемы могли быть из-за невыхода из режима программирования. В последнем обновлении вроде умеет. У меня самого такое имело место, после этого купил другие загрузчики, тем более что записываю такой Шанс ими за 10 секунд. Это я про опенбокс. Все версии, включая и старые работают с этим блоками прекрасно. Микас-113 при желании можно превратить в Микас-114 (на 114 софт лучше).
Иоанн писал(а):Что касается Микасов 113 и 114 (оба семейство Микас-10.3), то они все закрытые
Иван а как же тогда обьяснить что один из блоков у меня считался !? и был не закрыт !? значит получается они есть и не закрытые.?!
Иоанн писал(а): А валятся блоки чаще при обновлении ПО (ядро, софт)
Писать только калибры? Либо свой софт только?
вот на этот вопрос ответ везде один писать только свой софт сколько не читал ))) проблем гораздо меньше
Считываются любые блоки. Я всегда считываю, калибрую, заливаю обратно. Любые блоки этого семейства.
Вернуться в «Азия»
