Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь богатая
Re: Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь бога
А у вас нет дымогенератора? Может подсос воздуха вблизи ДК? Трещина или просто прогнила труба? Дымом можно было бы проверить.
А то как-то странно получается: контроллер видит "богато", коррекцию загоняет почти до упора, а состав смеси не меняется...
Подменного блока нет?
По моему настало время идти методом подмены элементов впрыска.
Може ДМРВ врать на малых расходах, может прошивка правленая с сохраненными стоковыми идентами. Нужно сравнить контрольную сумму или прошить заведомым стоком.
И кстати ваша версия на счет того что ДК не работает на не прогретом двигателе не подтверждается !
Искусственно обеднить смесь и посмотреть за реакцией ДК.
Дымогенератор есть. Проверю. Однажды была Ваз 2115 на прогретом двигателе параметры были на оборот бедная смесь, причина была подсос какой то форсунки, в этом случае наоборот богатая смесь.eskander писал(а):А у вас нет дымогенератора? Может подсос воздуха вблизи ДК? Трещина или просто прогнила труба? Дымом можно было бы проверить.
Со шланга РДТ бензин не просачивается?ogerc писал(а):Со снятым шлангом с РДТ
Конечно нужно устранять, но это не то что мы ищем.ogerc писал(а):Подсос в области дроссельного узла
Искусственно обеднять не пробовали?
Что на счет прошивки и контроллера?
Как лучше искусственно обеднить? Прошивку сменил на стокeskander писал(а):Конечно нужно устранять, но это не то что мы ищем.ogerc писал(а):Подсос в области дроссельного узла
Пережать подачу топлива(нужно наблюдать по манометру)
После замены прошивки на I203FL52_v5.1F работает нормально
Все понятно.Только что-то такого стока я не знаю.
В интернете хоть что можно найтиeskander писал(а):Все понятно.Только что-то такого стока я не знаю.
Но это не сток!!! Проверка не корректна. Просто повезло.
Коммерческая прошивкаeskander писал(а):Но это не сток!!! Проверка не корректна. Просто повезло.
Вполне возможно, если при снятии шланга, его не заткнуть.eskander писал(а):Не понял: при одетом шланге и давлении 2,4 ДК висит в богато, а при снятом и давлении 3,0 все ОК? Так что ли?
АЦП ДМРВ в покое все разумные пределы прошло. 1,074 В.
Трудно такое читать - все как-то наоборот. Еще труднее по такому чему-нибудь научиться. И, самое главное - в конце концов все это вылечилось сменой прошивки...
Начинающие - не верьте этому! Извините, не сдержался.
попадалась такая машина, жрала как слепая лошадь! После замены дмрв человек отзвонился сказал что она так не перла даже когда купил ее.coon писал(а):.
