Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
Re: Ford Mondeo 1994 в 40гр. вкл. эл.вентилятор радиатора
Странное поведение машины прям калину залитую тосолом напоминает
ЭБУ смотрел блок сухойжека_102 писал(а):Странное поведение машины прям калину залитую тосолом напоминает
При отсоединенном ДТОЖ и ЭБУ прозвонить на массу провод,что идет на 7пин.Если засады нет - вскрывать ЭБУ и искать.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
Провод на массу не замкнут, блок я уже снял не могу понять что управляет вентилятором радиатораsergeyelektri писал(а):При отсоединенном ДТОЖ и ЭБУ прозвонить на массу провод,что идет на 7пин.Если засады нет - вскрывать ЭБУ и искать.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
Уточните модель двигателя, кондиционер есть или нет. Управление реле ВСО 3 и 31 клемма ЭБУ, в зависимости от комплектации.
Начинать надо с изучении схемы. Вы уверенны что вентилятором управляет ЭБУ? Что мешает подать на разъем ДТ имитацию?ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
Что с диагностикой? В какой таблице указано что при включении на 7 пине должно быть 3,3 в? Это зависит от температуры. Прежде чем писать надо все проверить и приводить, как можно больше, данных. И не забудьте проверить ДТ на соответствие сопротивления по температуре.
+79277045351 Евгений.
ЭБУ управляет реле вентилятора. ДТ проверял.Sergah63 писал(а):Начинать надо с изучении схемы. Вы уверенны что вентилятором управляет ЭБУ? Что мешает подать на разъем ДТ имитацию?ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
VIN WF0AXXGBBARY97825 двиг. L1 1.6L DOHC 16V 90PS, без кондиционера, управление реле ВСО похоже 13 и 37. Две ошибки117 ECT, 998 ECT, IAT, MAF, TP, ECMogerc писал(а):Провод на массу не замкнут, блок я уже снял не могу понять что управляет вентилятором радиатораsergeyelektri писал(а):При отсоединенном ДТОЖ и ЭБУ прозвонить на массу провод,что идет на 7пин.Если засады нет - вскрывать ЭБУ и искать.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Ford Mondeo 1,6 16v 1994г. ЭБУ ACHE EEC-4 93BB-12A650-AЕ Плохо заводится и на холодную и на горячую. Завожу двигатель и примерно в 40 гр. срабатывает эл. вентилятор радиатора, датчик температуры новый проверил на 7 пин ЭБУ при вкл. зажигании 1.74-1.90 в. по таблице 3.3в. отключил ДТОЖ проверил 7 пин при вкл. зажигании 2.5в. проверял на других датчиках 5в. есть. Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ogerc 14.04.2014, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Схема
Еще кое что
Ошибся управление 13 и 31, 31 с кондером.ogerc писал(а): управление реле ВСО похоже 13 и 37
Точнее хотел спросить с какой микросхемы ЭБУ идет заданное напряжение через 7пин на ДТОЖ
На этот пин должна приходить подтяжка, вызванивайте.
Согласен. Очень немного есть специалистов которые могут сразу влет ответить где искать +5В на ДТОЖ. БУ у Вас - так кто будет искать?Sergah63 писал(а):На этот пин должна приходить подтяжка, вызванивайте.
Может схема ЭБУ есть у кого нибудь?sergeyelektri писал(а):Согласен. Очень немного есть специалистов которые могут сразу влет ответить где искать +5В на ДТОЖ. БУ у Вас - так кто будет искать?Sergah63 писал(а):На этот пин должна приходить подтяжка, вызванивайте.
