Уаз хантер не заводится РЕШЕНО
Re: Уаз хантер не заводится
Создается ощущение, что впускной клапан совсем не открывается. На всех цилиндрах так?
Когда на распредвалах метки выставлены, куда "смотрят" кулачки ближние к звёздочкам?
И ещё, не силён в УАЗах, но ВМТ на 17 зубе. Не знаю, на сколь это критично.
ближайшие к звёздочкам кулачки расположены к краям головки и немного вверх. давление масла от прокрутки стартером 2 атм.
было как-то раз на Газели 405 двс после замены гидрокомпенсаторов на новые один цилиндр
перестал работать итог один гидрик оказался бракованным клапан зависал
Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
На распредвале шпонку под звездочкой не провернуло? На таких двигателях такое случается.25kostik писал(а):Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
Причем одинаково и одновременно. Распредвалы на месте... Без пытки владельца не обойтись.25kostik писал(а):Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
Пневмотест можно сделать без пневмотестера?
Думал на приклинивание клапанов в направляющих, нажимал на гидрокомпенсаторы - хлапана ходят без приклиниваний.
Ещё одна версия - отсутствие давления масла в подводящей магистрали к впускным гидрокомпенсаторам. Но чем могло заткнуть?
конечно можно.25kostik писал(а):Пневмотест можно сделать без пневмотестера?
Чем нажимали? Так чисто для повышения самообразованности интересуюсь.25kostik писал(а): нажимал на гидрокомпенсаторы - хлапана ходят без приклиниваний.
Если гидрокомпенсаторы нажимаются, то они не зарядились маслом, и клапана не открываются. вот и маленькая компрессия. копай систему смазки, почему давления масла нет. Ну и хозяина авто не помешало бы на дыбы. )))))coon писал(а):Причем одинаково и одновременно. Распредвалы на месте... Без пытки владельца не обойтись.25kostik писал(а):Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
И как же сделать пневмотест?жека_102 писал(а):конечно можно.25kostik писал(а):Пневмотест можно сделать без пневмотестера?Чем нажимали? Так чисто для повышения самообразованности интересуюсь.25kostik писал(а): нажимал на гидрокомпенсаторы - хлапана ходят без приклиниваний.
Нажимал деревянной палочкой сверху на гидрокомпенсатор возле кулачка.
Палочкой нажали и открыли клапан???25kostik писал(а): клапана ходят без приклиниваний.
25kostik, Если вы диагноз мотору ставите 3 дня уже, боюсь предположить сколько дней ремонт будет длиться! Не в обиду я вам пример один приведу, правда мотор был УМЗ там. Заглохла на трассе газель, "Спецы-мотористы" звонят и требуют диагностику с выездом клиент платит. Я надеясь на их знания минимальные подключаюсь, смотрю что есть из ошибок текущее и начиная прокрутку мотора тихо о..е..аю! крутится только коленвал судя по звуку! Срезало шестерню пром вала. На этом история с ней не закончилась, они 3 (!) дня меняли шестерню, отрегулировали клапана, завели ТРОИТ. |0 Звонок мне, снова выезд! Пропуски 4 цилиндра!
Оказалось что закручивая свечи её уронили в яму смотровую, загнули электрод и не осматривая подняли и поставили. А Вы с осцилом и прочим не можете диагноз поставить. Может это не Ваше??? :pivo:
У меня, к металлической части от свечи приварена трубка, к которой припаян сосок от камеры. Выставляю цилиндр в ВМТ конца такта сжатия, вкручиваю приспособу вместо свечи и дую компрессором. Слушаю где шипит, в выхлоп, впуск или картер. Не забывать включать передачу повыше, чтоб не проворачивало коленвал и ручник, чтоб машина не поехала.25kostik писал(а):И как же сделать пневмотест?
