17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Благодарил (а): 111 раз
Re: 17.9.7 21126-1411020-45 прошивка B574DD02
Сообщение prostodrug »
Omega писал(а):Спасибо подключил еепром считал а флеш процентов до 10 походит и скидывает опять на чтение .конектился минуты 4 это ладно еепром считал норм а вот с флешью проблема висит на чтении и все постоянно пытается читать по новой.
Питание какое используйте?
Попробуйте повысить напряжение до 16 вольт, 1,5 амп , сработает! !
Или полностью заряженную АКБ.
Сообщение Omega »
Все гуд .всем спасибо.
Последний раз редактировалось Omega 18.04.2014, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Omega писал(а):Залил еепром завелась но теперь требует адаптацию дроселя не газует как это сделать с помощью скан мастера заранее благодарен.
Кто требует? :?
Сообщение Omega »
Кто требует? :?
С этим разобрался 30 секунд включенное зажигание дросель обучился а вот с чтением флеш так и не получилось.печально как буду чиповую прошку лить теперь неизвестно.да кстати подпитывался при чтении с акб авто снял с машины ее.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
С флешью лучше утилитой работать. ИМХО
Сообщение Omega »
f111uzm писал(а):С флешью лучше утилитой работать. ИМХО
Которая без доработки распаковывается отдельно.речь про нее?
Да , та самая.
Сообщение Omega »
То есть чтения нет через утилиту ,только запись так получается?
Omega писал(а):То есть чтения нет через утилиту ,только запись так получается?
Конечно, только запись! Чтение флеш, а также чтение и запись еепром исключительно с разборкой через мотор-лоадер.
Сообщение Omega »
Благодарю все предельно понятно. :pivo:
Сообщение Omega »
Добрый день, хотел уточнить одну тонкость ,подключился к приоре по обд через утилиту ,пытаюсь законектится индикатор подключения бегает туда сюда и так минут 5 и все идет по кругу ,если диагнозить диагнозится без проблем моторник 17.9.7.в чем может быть подвох.спасибо.
Нужно еще соединить пины 13-20 в контроллере электропакета. Это же общеизвестно. Но мне лично легче снять блок на Приоре и через разъем ЭБУ.
Сообщение f111uzm »
Тоже снимаю эбу.
Сообщение Omega »
Спасибо
граждане. для спасиб, есть специальная кнопка.
