осцилограммы опель
Благодарил (а): 16 раз
осцилограммы опель
Сообщение VLAD-31 »
Всем привет . Мужики есть у кого осцилки опель вектра-а X20XEV 1994год желательно всё что возможно . Проблемма .может заглохнуть после заводки через 5-10секунд может через 1минуту может работать и не глохнуть но редко .. Глохнет на холостом ходу думаю РХХ но проверить все системы желательно .
Благодарил (а): 10 раз
Re: осцилограммы опель
Сообщение Крептолизаторщик »
VLAD-31 писал(а):Всем привет . Мужики есть у кого осцилки опель вектра-а X20XEV 1994год желательно всё что возможно . Проблемма .может заглохнуть после заводки через 5-10секунд может через 1минуту может работать и не глохнуть но редко .. Глохнет на холостом ходу думаю РХХ но проверить все системы желательно .
Нужно искать откуда дует ветер, мне кажется что то другое, наврятли это клапана,
компрессию по крайней мере как заглохла, глянуть сразу, для успокоения,
а так нужно пробежаться по датчикам зажигание и топливной,
как заглохла сразу же заводится или нужно ждать, крутить стартер ? - это так же существенный факт,,,
метки проверь, ГРМ часто шпонку рвет на звездочке распредвала, но тогда машина обычно,
не тянет или колобасит холостой ход,,,
Сообщение VLAD-31 »
Немного не правильно выразился .Хотел проверить сигнал ДПКВ+ДПРВ+форсунки+ВВ на правильность .ДД+ДР итд пока не нужны
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Была Омега Б с таким двигателем. Незаводяшка.
Осциллогаммы не оставил, посчитал, что не представляют интереса.
Там ДПКВ - на датчике Холла, сигнал - меандр,
ДПРВ - индуктивный, сигнал - синусоида.
Без ДПКВ машина заводится, только долгая прокрутка, без ДПРВ не заводится, если отключить при работе - глохнет.
Вроде так.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение VLAD-31 »
Сегодня привезли новый РХХ пирбург (почти оригинал) установил,первый завод был неудачный .Думал хозяин в обмарок упадёт ,да и сам в ступоре .Но второй завод привёл в норму и обороты начали приходить в норму . Вопросик, думаю нужно было аккумулятор отключить минут на десять после замены рхх.???
Благодарил (а): 86 раз
рхх такой ответственный узел? Он эбу управляется и в регулировках не нуждается ! Заводишь- обороты большие, заглушил завел снова и все ровно
Сообщение VLAD-31 »
Так как по твоему принципу, рхх неответственный узел теперь буду их выкидывать :D
Во всяком случае можно подтянуть тросик дросселя и доехать куда надо, чего не сделаешь без ДПКВ.
Сообщение Michail W »
Вот осцилка
Вернуться в «Европа»
