Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap
Сообщение Lobus5 »
Вопрос, а может быть такое, что Январь 5.1.1 - 71 блок защищен от программирования. Сегодня приехал знакомый "дрегер", попросил что-нибудь залить поспортивнее. Подключил загрузчик, а связаться с блоком не смог. Клиент сказал, что гдето тоже не смогли подключится, что требует пароль. Как побороть этого зверя, нашим, загрузчиком?
artmel
Сообщение artmel »
скорее всего гдето дорожка перерезана или высверлена.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
защита у прошивок бывает. а в мозгах только дорожки режут
Сообщение diadiaO »
ЭБУ при диагностике на связь выходит? Туманно как-то – там требует пароль, у тебя не выходит на связь. Если машинка диагностикой не определяется, то подшаманили с 9 ногой мс33199 или резистор в обвязке удалили. Вот и вся защита от программирования. Дороги портят реже т.к. это заметнее.
Последний раз редактировалось diadiaO 23.09.2009, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
artmel
Сообщение artmel »
а какие резисторы нужно удалять ? можно фото? а то что то замечаю нехорошие шевеления у конкурентов.
можно же не к-линию , а разрешение програмирования подпортить и на связь выйдет и не прошьется.
Сообщение diadiaO »
фото платы янв511
artmel
Сообщение artmel »
их все нужно выпаять?
а на диагностику выйдет? или это цепь "напряжения программирования"?
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Как то попал ко мне такой блок...
Выручил "хелп от Летчика" да все тот же комбик 2 18..
Последний раз редактировалось strem 24.09.2009, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
pkl
Сообщение pkl »
На чиптюнере были схемы Я5.1. Попробуй там посмотреть. Если не найдешь, то могу выложить на 41 блок.
Сообщение Lobus5 »
В моём случае, блок подцепленный к нашему загрузчику на диагностирование выходит. А вот если комбиком, то пишет связь установленна, введите пароль для перепрограмирования.
А дорожки сегодня посмотрю.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
чтобы такой блок прошить надо сперва все очистить. это на прошивке защита стоит и не дает считывать. обычно с5-ой попытки стирается автоматически 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение игорь »
[quote][/quote]
Последний раз редактировалось игорь 24.09.2009, 17:15, всего редактировалось 3 раза.
учиться ни когда не поздно
Сообщение игорь »
segangk писал(а):Галка "Использовать СОМ порт" снята или стоит?
ну инструкцию то я проштудировал всю.галка конечно снята.все делаю как по учебнику,а в ответ тишина...
Сообщение игорь »
Андрей писал(а):Проверь сколько по питанию на блок приходит, может тоже транзюк не в порядке?
с адаптера выходит 11.18 в,а на блок приходит 10.86в. адаптер 12в,1 А. с аккамулятора тоже пробовал,ни чего не меняется. эта проблема только с загрузчиком,через диагностическую колодку все работает ,выдает параметры и т.д
Сообщение Lobus5 »
jody писал(а):чтобы такой блок прошить надо сперва все очистить. это на прошивке защита стоит и не дает считывать. обычно с5-ой попытки стирается автоматически 8)
А каким загрузчиком и программой пользовались?
Вернуться в «Общие вопросы»
