Ошибка мотор лоудер при запуске на XP
Вот собственно, и не важно какая версия пробовал все начиная 3.24. На вин 7 64 этот же утсоновочный без проблем.
Re: Ошибка мотор лоудер при запуске на XP
135-я ошибка возникает, если не установлен пакет НетФреймворк. Установите его и всё будет хорошо.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Добрый вечер!!
Да Димка прав, нужно установить пакет обновлении NET Framework 4.0
Парни установил нет форк 4.0 другая ошибка появилась
попробуйте установить отдельно NET Framework 2.0 ...Stels86 писал(а):Парни установил нет форк 4.0 другая ошибка появилась
Попробуйте поставить набор этих библиотек. Должно помочь.Stels86 писал(а):Парни установил нет форк 4.0 другая ошибка появилась
http://yadi.sk/d/DBK_kCDKNE2uo
Поставил ваши билиотеки и нет ворк 2.0rich писал(а):Попробуйте поставить набор этих библиотек. Должно помочь.Stels86 писал(а):Парни установил нет форк 4.0 другая ошибка появилась
Поставил что просит и получил куда дальше? Помогите
:focus:
:focus:
На другом компе с ХР как работает? Если нормально, как на семерке, то может сама ХР сбойная?
