Не выходит на связь me 17.9.7
Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
Re: не выходит на связь me 17.9.7!!!!
заменить блок на новыйkospavlov писал(а):Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
Епром трогал?
И что заливал?
Думаю блок можно оживить.
И что заливал?
"Не всегда будет лето". Эзоп
прошивкой убить не реально. скорей всего имеет место физическое повреждение. (менее вероятно - электрическое - статика)
помню от УАЗа блок мучал. на связь не выходил. полежал. провода перепаял по новой. и соединился.
СканМастер usb очень чувствителен к питающему напряжению.Попробуйте немного поиграть напряжением.А самое главное не паникуйте.этот блок сложновато убить.Не ну конечно если только захотеть этого.
прошивку заливал от ледокола, покупал у него через интернет, eeprom не трогал, сейчас получилось связаться, прошил обратно на ту которая в нем была. завтра попробую поставить на авто. Но все равно мне не понятно почему он так туго выходит в бут, удалось соединиться только когда резюки были припаяны к пятакам а в момент соединения я их замыкал на массу
Признаться у меня у самого были танцы с бубном.когда входил в режим программирования этого блока.Но у меня было так.когда на сопр.был хороший контакт то в режим бут я не смог войти.а когда кратковременно замыкал провод идущий от резюков на массу сразу происходило соединение .сопр. по 2.5к. Но я потратил весь вечер пока настроился на работу с этим эбу
Если прошивку покупали у автора и были уверенны на 100% зачем разбирали блок?kospavlov писал(а):Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
Формат «прошивки» какой был? (размер файла)....
Можно было «прошить» и без «доработки»......
Первый раз столкнулся с этим блоком, поэтому и разобрал как в инфе написано. прошивка bin 1.46 mb. Акак без доработки если не секрет?Sergey-56 писал(а):Если прошивку покупали у автора и были уверенны на 100% зачем разбирали блок?kospavlov писал(а):Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
эта прога работает со сканмастер КАН, автор пишет что прошивал через сканмастер УСБ. видимо у него нет нового адаптера.
прошил слитые с него дампы, но машина не заводится, и на диагностику не выходитrins писал(а):эта прога работает со сканмастер КАН, автор пишет что прошивал через сканмастер УСБ. видимо у него нет нового адаптера.
Попробуйте теперь не считанное, а реальный бинарный сток. И вы так и не написали, какой именно софт заливали от ледокола? DD02?
И как питание подавали? С адаптера, или напрямую? Сколько напряжение? Поднимать пробовали?
Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.kospavlov писал(а):прошил слитые с него дампы, но машина не заводится, и на диагностику не выходитrins писал(а):эта прога работает со сканмастер КАН, автор пишет что прошивал через сканмастер УСБ. видимо у него нет нового адаптера.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.[/quote]
ОК! щас попробую и отпишусь
